  CATIA V5 Programmierung
  Drucken im Batch Mode, ohne Detail-sheets
Autor Thema:  Drucken im Batch Mode, ohne Detail-sheets (1102 mal gelesen)
Manu_b
PDM/CAx Manager
Sehen Sie sich das Profil von Manu_b an!   Senden Sie eine Private Message an Manu_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu_b
CATIA V4 Version 2.5 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP)
ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das TIF-Drucken wird bei uns per Makro erledigt. Nun habe ich das Problem, dass alle aktiven Sheets ausgegeben werden - also incl. der Detail sheets. Habt ihr eine Idee wie wir das unterbinden können  ?
Hier ein Auszug aus dem Skript:
Set MyDoc = CATIA.ActiveDocument
i = 1
For Each MySheet In MyDoc.Sheets
    Set pageSetup1 = MySheet.PageSetup
    pageSetup1.PaperSize = catPaperA0
    pageSetup1.Orientation = catPaperPortrait
    'pageSetup1.Orientation = catPaperLandscape
    pageSetup1.LeftMargin = 0
    pageSetup1.RightMargin = 0
    pageSetup1.TopMargin = 0
    pageSetup1.BottomMargin = 0
    MySheet.PrintToFile OutDirectory & FileName & "_" & i & ".tif"
    i = i + 1
Next
Danke,
manu_b
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu,
du kannst du mit .IsDetail abfragen ob ein Blatt ein DetailSheet ist oder nicht.
Code:
Dim oDoc as Document
Dim oSheets as Sheets
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSheets = oDoc.Sheets
For i =1 to oSheets.Count
  If oSheets.Item(i).isDeatil = false then
    'hier musst du drucken
  Else
    'hier passiert nicht weil das Blatt ein DetailSheet ist
  End If
Next
MFG Daniel
Manu_b
PDM/CAx Manager
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
besten Dank für deine Antwort.
Funktioniert .lsDetail auch ohne vba ? Wir müssen das Makro als Catscript laufen lassen, da bei den Anwendern vba nicht unterstützt wird.
Manu
XING
DanielFr.
Manager
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sicher das ist ja einen CATIA Methode und keine VBA Methode. Im CATScript geht es auch mit einem geänderten Syntax:
If Not mySheet.IsDeatil then
End If
MFG Daniel
Manu_b
PDM/CAx Manager
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - Es funktioniert.
Vielen Dank !!
XING
