Thema: Overflow Fehler (954 mal gelesen)
Dadidldi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.03.2009 CATIA R19 CatScript
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin hier auf ein seltsames Problem gestoßen: Zum testen hab ich ein 3 Zeilen Makro geschrieben. Dim z z = 100/30 'in dieser Zeile ist der Fehler MsgBox(z) Wenn ich CATIA neu starte ohne etwas zu öffnen und das Makro ausführe, sagt die MessageBox 3,33333333. Soweit richtig. Wenn ich dann aber ein Produkt aufmache und darin im Baum auf ein "+" klicke um die Unterstruktrur zu öffnen, und dann wieder das Makro aufrufe bekomme ich eine Fehlermeldung: Description: Overflow Das passiert seltsamerweise nicht mit allen Produkten, ich kann aber keinen nennenswerten Unterschied zwischen ihnen entdecken. DesignMode oder Activate Terminal Node wurde nicht gemacht. UserSettings wurden bereits gelöscht, hat nix gebracht Ich sitze an einer 64bit Maschine und konnte das Problem auch auf einer anderen Nachvollziehen. Allerdings tratt es auf einem dritten Rechner wieder nicht auf. Hat irgendjemand eine Ahnung wie das zustande kommt und was ich dagegen tun kann?
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 06. Aug. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dadidldi
Ich kann's mir auch grad' nicht erklären, habe auch ein paar solcher Phänomene auf Lager. ^^ jedenfalls muss ich schon aus entwicklungstechnischer Sicht anmerken, dass man immer alles genau definieren/deklarieren sollte. Also Dim z as double und dann vielleicht z = cdbl(100/30) Msgbox cstr(z) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dadidldi Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi HoBLila, hat nix gebracht. Aber wie gesagt, wenn ich das Makro laufen lassen gleich nach dem CATIA Start dann gehts ja. Ich kann mir schon unter dem Begriff "Overflow" gar nichts vorstellen. Wörtlich übersetzt heist das soviel wie "Überlauf". In Bezug auf Programmierung kann ich ihn aber nicht zuordnen. Hat da vielleicht jmd. ne Ahnung was ein Overflow-Fehler überhaupt ist? Grüße Dadi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dadidldi
Dadidldi Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja das könnte man meinen. Aber warum geht es dann nach gleich dem CATIA Start, aber sobald ich den Baum öffne nicht mehr? Heut morgen übrigens konnte ich den Fehler nicht mehr reproduzieren. Denke mal das liegt daran das übers Wochenende der Computer ganz ausgeschalte war. Im Laufe des Tages trat er dann plötzlich wieder auf. Seltsam seltsam. Ich vermute mittlerweile das es etwas damit zu tun hat, was alles in den Speicher geschrieben wurde. Könnte mir vorstellen, dass dabei irgendein Fehler produziert wird und der Speicher nicht mehr gelöscht wird bzw nicht mehr völlig überschrieben werden kann. Aber wirklich auskennen tu ich mir damit nicht wirklich. Grüße Dadi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
