Thema: start batch (1524 mal gelesen)
Christian09 Mitglied Administrator
Beiträge: 24 Registriert: 02.07.2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vieleicht kann mir jemand helfen. Das hier ist meine Batch (ein teil davon) ------------------------------------------------- set CATIA_PRJ=xxxxxxx set CATIA_REL=v5R16 set CATIA_SP=5 set CATIA_HF= set CATIA_DIR=J:\adm\catia\%CATIA_PRJ% set CATIA_LIB=J:\catia\*******\lib0902\lib\ set CATIA_DIRENV=%CATIA_LIB%\CATENV set CATIA_ENV=CATIA_V5R16_xxxxxxx ---------------------------------------------- Starten kann ich Catia mit dem befehl "Catia" oder mit dem Befehl "Catia -admin" So jetzt zum "Problem" ich möchte per befehl in der selben Batch die notelock verwaltung öffnen können um ggf. die Lizense abzuleiten. Und es soll vor dem start geprüft werden welche lizensen frei sind und im dosfester ausgegeben werden. Ich bin nicht so versiert in batch bereich, für andere ist das ein klacks. Wäre nett wenn mich jemand in die richtige richtung schubst oder mir gleich die richtige batch zur verfügung stellt. Danke ------------------ nicht jeder Knoten, hällt das was er verspricht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian09
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, weil ich dachte es gibt vieleicht jemanden der garnicht in allgemein schaut sondern nur in diesen teil ders Forums. Sry ich brauch eben hilfe und da scheu ich mich nicht vor doppel posts!!!
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mitlerweile bin ich schon einen schritt weiter.... lizenen abrufen geht! ------------------------------------------------ ECHO moechten Sie Die Lizenzen abrufen? (j / n) SET /p wahl=Lizenzen anzeigen? : if '%wahl%' == 'n' goto Nein if '%wahl%' == 'j' goto Ja Goto Ende :Nein echo Sie haben NEIN gedrueckt goto Ende :Ja echo Sie haben JA gedrueckt start "" "C:\IFOR\WIN\BIN\i4blt.exe" -------------------------------------- Jetzt würde ich gerne beim starten eine option einbauen "Lizenz auswählen mit der gestartet werden soll" hat jemand eine idee? ------------------ nicht jeder Knoten, hällt das was er verspricht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich muss wohl umdenken Der Plan: Catia starten! Fenster öffnet sich (Menü) Catia starten oder Optionen Wahl: Catia = Catia starte mit der letzten gewählten Lizenz! Wahl: Option = nächstes Menü Dort auswahl der Version (bzp: V5R16;V5R19); Umgebung (vw;porsche ect.) weiter: auswahl mit welcher Lizenz gestartet werden soll. (DP2,HD2) so soll es aussehen... ja ich weis ganz schön viel, ich arbeite mich da gerade erst rein und brauch eure hilfe, kleine hilfen sind auch gerne gesehen, wenn jemand den passen quelltext hat wäre das naürlich besser. ------------------ nicht jeder Knoten, hällt das was er verspricht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian09
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christian, dein Vorhaben ist nicht gerade einfach. Mögliche Lösungen siehe http://www.cenit.de/de/plm/cenit-software/flexplus.html http://www.transcat-plm.com/de/software/myv5.html Eine Anregung zur Umsetzung: Aus dem CATUserSettingPath die Datei 'Licensing.CATSettings' löschen Einen Pfad für die jeweiligen Licensing.CATSettings anlegen z.B. Serverlaufwerk\Lizenz od. lokal C:\Lizenz Einen weiteren Pfad für die jeweiligen Licensing.CATSettings anlegen z.B. Serverlaufwerk\Lizenzauswahl CATIA als ADMIN starten und die Lizenz auswählen (MD2,HD2 usw) CATIA wieder schliessen Aus dem CATReferenceSettingPath (Settings des Admins) die Licensing.CATSettings als z.b. MD2.CATsettings nach Serverlaufwerk\Lizenzauswahl kopieren in der jeweiligen Environmentdatei den CATReferenceSettingPath=Serverlaufwerk\Lizenz setzen in der Batchdatei die jeweilige Lizenz kopieren Serverlaufwerk\Lizenzauswahl\MD2.CATsettings nach Serverlaufwerk\Lizenz\Licensing.CATSettings Gruß Martin ------------------ mb |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für die anregungen, jetzt weiß ich erstmal in welche richtung ich gehen muss. Ja es sicherlich nicht einfach aber man soll seine ziele hoch ansetzten danke grüße Christian ------------------ nicht jeder Knoten, hällt das was er verspricht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CEROG: Hallo Christian, ich bin über das Nodelock gestolpert. Das sind nämlich feste Lizenzen, die sich auf die Netzwerkkarte beziehen. Das heißt, sie sind fest. [/i]
Hallo Cerog, also ich kann diese Lizencen ausborgen; der liz server steht bei uns und wenn ein Mittarbeiter seinen rechner mit zum kunden nimmt, kann ich ihm die Liz für 30 tage borgen. Grüße Christian ------------------ nicht jeder Knoten, hällt das was er verspricht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hkerschbaumer Mitglied Niederlassungsleiter
Beiträge: 3 Registriert: 15.04.2009 CATIA V5, PLM Consulting
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian09
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, ein kostenloses tool ist immer gerne gesehen , was kann es und was macht es? und vor allem wo bekomm ich es her ? *gier gruß Christian
