  CATIA V5 Programmierung
  Update-Status aller Constraints einer Produktstruktur
Autor Thema:  Update-Status aller Constraints einer Produktstruktur (2765 mal gelesen)
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgende Aufgabenstellung gilt es zu lösen:
Ist das aktuell geöffnet CATProduct (mit Unterprodukten) up to date oder nicht? Der Update-Status der Bauteile spielt hierbei keine Rolle;
oder anders: gibt es Constraints die den Status "Un-Updated" haben?
Mit beiliegenden Script schaffe ich es, den Update-Status der Constraints der Root-Produktes abzufragen. Sobald jedoch dann instanzierte Unterprodukte analysiert werden, können die Constraints zwar noch in ihrer Anzahl erkannt, jedoch nicht mehr in ihrem Status ausgelesen werden...
Hat da jemand eine Idee? Auch wenn jemand eine andere Lösung (z.B. mit der Eigenschaft: UnUpdatedConstraintsCount) hat, ist diese selbstverständlich willkommen.
Sub CATMain()
  Set actProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Call concheck(actProduct)
Call geh_in_die_Unterbaugruppen(actProduct)
End Sub 'CATMain
Sub geh_in_die_Unterbaugruppen(selProduct)
Anzahl_Baugruppen = selProduct.Products.Count
For j = 1 To Anzahl_Baugruppen
    Set curProduct = selProduct.Products.Item(j)
    'MsgBox "Ich bin in der Unterbaugruppe: " & curProduct.Name
    'MsgBox "und habe soviel Bauteile: " & curProduct.Products.Count
    If curProduct.Products.Count > 0 Then
        Call concheck(curProduct)
        Call geh_in_die_Unterbaugruppen(curProduct)
    Else
    End If
Next
End Sub 'geh_in_die_Unterbaugruppen
Sub concheck(currentProduct)
MsgBox "Das ist der Produkt-Name: " & currentProduct.Name
    Set my_constraints = currentProduct.Connections("CATIAConstraints")
    MsgBox "Anzahl gefundener Constraints: " & my_constraints.Count
    'UnUpdCstNum = my_constraints.UnUpdatedConstraintsCount
    'MsgBox "Anzahl unupdated Constraints: " & UnUpdCstNum
    For i = 1 To my_constraints.Count
        Dim MyConstrain As Constraint
        Set MyConstrain = my_constraints.Item(i)
        If MyConstrain.Status = catCstStatusOK Then
        MsgBox "Der Constraint " & MyConstrain.Name & " ist i.O."
        Else
        Eingabe = MsgBox("Ein Constraint des !Rootproduktes! ist nicht up to date. ==> Alle Constraints aktualisiern und weitermachen?", vbYesNo)
            If Eingabe = vbNo Then
            MsgBox "dann halt nicht"
            Else
            MsgBox "Produkt update könnte ich jetzt gemacht haben"
            End If
        End If
    Next
End Sub
Frohes Schaffen
Michael Reiff
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Rekursion ändern und jede Ebene deiner Struktur über die CATIA.Documents aufrufen, nicht alles über das .ActiveDocument, dann funktionierts.
Im Prinzip wie beim Erzeugen eines Constrains in einem Produkt einer unteren Ebene einer Struktur. Das Prinzip habe ich in diesem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001475.shtml#000005
schon mal gezeigt.
Hoffe das hilft dir, Gruß
tomtom1972
reiffm
Angestellter
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das ist es, danke!
Frohes Schaffen
Michael Reiff
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es geklappt hat, darfst du gerne deinen Code veröffentlichen,
damit andere User auch etwas davon haben.
Grüße Dominik
reiffm
Angestellter
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitteschön:
Public oSelection
Sub CATMain()
'On Error Resume Next
Dim oProduct
Dim oProducts
Dim bIsAComponent As Boolean
Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
Set oProduct = oRoot.Product
Set oProducts = oProduct.Products
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
SUB_ProdScan oProducts, False
End Sub
Sub SUB_ProdScan(oProducts, bIsAComponent) 'Rekursive Funktion: Scant alle Subs
If bIsAComponent = False Then
  Set oConnections = CATIA.Documents.Item(oProducts.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name).Product.Connections("CATIAConstraints")
ElseIf bIsAComponent = True Then
  Set oConnections = oProducts.Parent.Connections("CATIAConstraints")
End If
iConnectionsCount = oConnections.Count
oSelection.Clear
conKO = 0
For A = 1 To iConnectionsCount
  oSelection.Add (oConnections.Item(A))
        Set MyConstrain = oConnections.Item(A)
        ' MsgBox "Der Constraint " & MyConstrain.Name & " ist i.O."
        Else
        conKO = conKO + 1
        End If
Next
If conKO > 0 Then
    Eingabe = MsgBox("Ein Constraint des Produktes " & vbCrLf & oProducts.Parent.Name & vbCrLf & "ist nicht up to date." _
    & vbCrLf & vbCrLf & "==> Alle Constraints aktualisieren und weitermachen?", vbYesNo)
    'MsgBox (oProducts.Parent.Name)
        Else
    End If
    Else
End If
If oSelection.Count > 0 Then
  'oSelection.Clear
  'oSelection.Delete
End If
oSelection.Clear
For X = 1 To oProducts.Count 'zaehlt die Children des aktuellen Subs
  If bIsAComponent = False Then  'übergebenes Root ist keine Komponente
      Set oProductOpen = CATIA.Documents.Item(oProducts.Parent.PartNumber & ".CATProduct").Product
      '-----------Fixieren
      Set oReference = oProductOpen.CreateReferenceFromName(oProductOpen.PartNumber & "/" & oProductOpen.Products.Item(X).Name & "/!" & oProductOpen.PartNumber & "/" & oProductOpen.Products.Item(X).Name & "/")
      'Set oConstraint = oProductOpen.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst(catCstTypeReference, oReference)
  ElseIf bIsAComponent = True Then  'übergebenes Root ist eine Komponente
      Set oReference = oProducts.Parent.CreateReferenceFromName(oProducts.Parent.PartNumber & "/" & oProducts.Parent.Products.Item(X).Name & "/!" & oProducts.Parent.PartNumber & "/" & oProducts.Parent.Products.Item(X).Name & "/")
      'Set oConstraint = oProducts.Parent.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst(catCstTypeReference, oReference)
  End If
  If TypeName(oProducts.Item(X).ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" Then 'Check ob PartDoc
      ' passiert gar nix
  ElseIf TypeName(oProducts.Item(X).ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then
      Err.Number = 0
      Set oMasterShape = oProducts.Item(X).GetMasterShapeRepresentation(True)
      If Err.Number = 0 Then  'it s a others
        ' passiert gar nix
      ElseIf oProducts.Item(X).ReferenceProduct.Parent.Name = oProducts.Item(X).Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name Then  '---its a Component
        Err.Number = 0
        SUB_ProdScan CATIA.Documents.Item(oProducts.Item(X).ReferenceProduct.Parent.Name).GetItem(oProducts.Item(X).PartNumber).Products, True
      ElseIf oProducts.Item(X).ReferenceProduct.Parent.Name <> oProducts.Item(X).Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name Then  '---its a Product
        Err.Number = 0
        If oProducts.Item(X).Products.Count > 0 Then
            Set oProductsUebergabe = oProducts.Item(X).Products
            SUB_ProdScan oProductsUebergabe, False
        End If
      End If
      Err.Number = 0
  End If
Next
End Sub
        Else
            Else
            End If
        End If
    Next
End Sub
Frohes Schaffen
Michael Reiff
