Thema: NC Parameter bearbeiten (1237 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vor einiger Zeit schon mal nen Post losgelassen, jedoch mußte ich das Skript wegen was anderem erstmal liegen lassen. Nun greif ich es nochmal auf. Meine Absicht ist es auf die im Anhang dargestellten Parameter per Makro zuzugreifen, die ggf. dann dort in einer eigens erstellten Maske (ein anderes Skript das die Parameter als Übergabe bekommt) aufzubreiten und nach der Änderung diese wieder zurückzuschreiben. HoBLila hatte schon einen Lösungsansatz, jedoch ist mir noch nicht so klar wie er das meint. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003081.shtml Ich hab die Vermutung dass ich nen Wust an Parametern bekomme und dann Probleme habe diese zuzuordnen. Gruß Tiberius [Diese Nachricht wurde von Tiberius am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Also was du suchst sind die Kopfparameter, wenn ich mich nicht irre. Habe dazu aber gerade kein Beispiel parat, ich hoffe die nächsten Tage mal ein paar Minuten Zeit zu haben da zu schauen. Die gehen somit glaube ich nicht über die Parameter, zumindest nicht über die Normalen. Es ist jedenfalls möglich deine Eintragungen zu machen. Ansonsten wenn du Parameter hast als ParameterSet kannst du die Methode SubParameters (oder so ähnlich) aufrufen an die du das Objekt, von dem du nur die Parameter haben willst, übergibst. Beispiel (ist nicht korrekt, da ich grad' hier kein CATIA habe): Set parametersWork = processWork.Parameters set parametersWork = parametersWork.SubParameters(processWork) Auf diese Weise sind in dem Set nur noch die Parameter des Processes. Das spart enorme Verarbeitungszeit, da du nicht mehr alle duchgehen musst und sie sind auch recht eindeutig identifiziert. Was du aber suchst befindet sich glaube ich in irgend einem ProcessHeader-Objekt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Habe mir gerade dein Bild angeschaut und festgestellt, dass das was ich da zumindest glaube zu sehen, noch viel einfacher ist, als ich gedacht hatte: Code:
Option ExplicitPublic Sub CATMain() Dim selWork As INFITF.Selection Dim objWork As Object Dim manuprogWork As MANUFACTURING.ManufacturingProgram Set selWork = CATIA.ActiveDocument.Selection Set manuprogWork = selWork.Item2(1).Value MsgBox manuprogWork.Description End Sub
Einfach Spliten nach vbCrLf und dann eben den String danach weiter spliten, was du machen möchtest. Wenn's nicht das gesuchte ist, Bescheid geben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich sehen kann ist es genau das was mir noch gefehlt hat. Danke schonmal an Dich! Ich hab da aber noch ne andere Sache, die aber hier mit reinspielt. Zunächst muß ich sagen, dass mein Skript aus einem anderen heraus aufgerufen wird. Und bevor das (erstere) Skript gestartet wird, wird eine Selektion vorgenommen. Dort wird ggf. die eine oder andere Aufspannung und dazu einzelne ausgewählte Programme selketiert. Die Aufspannungen suchen und gucken wie sie heißen ist kein Problem, jedoch wenn ich eine Logikkontrolle mache für verschiedene Fälle (Aufspannung 1 selektiert, jedoch kein Programm in Aufspannung 1 sondern in Aufspannung 2 usw.). Ich müßte nun feststellen welche Programme in welcher Aufspannung sind und ob diese mit in der anfänglichen Selektion waren bevor Skript 1 gestartet wurde. Gleich an Anfang von Skript 1 wird mein Skript aufgerufen, d.h. die Selektion ist noch vorhanden und könnte ausgewertet werden. Über ChildrenActivities kann ich ja schauen was in einem Prozess enthalten ist. Gibt es die möglichkeit auch für ne Aufspannung? Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Sorry, dass ich erst jetzt antworte, aber am Wochenende habe ich meist was anderes zu tun. ^^ Hier der Code, der dir hoffentlich weiter hilft. Wirst Dich ärgern, denn auch das war nicht sonderlich schwer. Vergleich anhand von der Collection kannst du sicherlich besser hoinzufügen, da du die Kritieren genauer kennst. Code:
Option ExplicitPublic Sub CATMain() Dim arrOfVariant(1) As Variant Dim iIterator As Integer Dim manuProgWork As MANUFACTURING.ManufacturingProgram Dim manuSetupWork As MANUFACTURING.ManufacturingSetup Dim mfgActsWork As MANUFACTURING.MfgActivities Dim objBuffer As Object Dim selWork As INFITF.Selection Dim sOutput As String Dim sStatus As String arrOfVariant(0) = "ManufacturingProgram" arrOfVariant(1) = "ManufacturingSetup" Set selWork = CATIA.ActiveDocument.Selection Set objBuffer = selWork sStatus = objBuffer.SelectElement2(arrOfVariant, "Bitte Aufspannung oder Programm selektieren", True) If Not sStatus = "Normal" Then Exit Sub End If Set objBuffer = objBuffer.Item2(1).Value Select Case TypeName(objBuffer) Case "ManufacturingProgram": Set manuProgWork = objBuffer MsgBox "Selektierte Programme:" & vbCrLf & vbCrLf & manuProgWork.Name, vbOKOnly, "Ausgabe der Programmnamen" Case "ManufacturingSetup": Set manuSetupWork = objBuffer Case Else Exit Sub End Select If manuSetupWork Is Nothing Then Exit Sub End If Set mfgActsWork = manuSetupWork.Programs If mfgActsWork.Count = 0 Then MsgBox "Selektierte Aufspannung enthält keine Programme" End If sOutput = "" For iIterator = 1 To mfgActsWork.Count Set manuProgWork = mfgActsWork.GetElement(iIterator) sOutput = sOutput & vbCrLf & manuProgWork.Name Next iIterator MsgBox "Selektierte Programme:" & vbCrLf & sOutput, vbOKOnly, "Ausgabe der Programmnamen" End Sub
| Anzeige.:
