vielleicht kommst du mit deinem Vorhaben auch ohen Macros aus:
Setze dein Part mit den MEasures in ein neues Fenater und wähle zum Erstellen deiner "Liste" die CATIA-Funktionalität "Design Table" (4. Icon in der Toolbar Knowledge). Dann den 2.Schalter im neuen Fenster, um "vorhandene Parameter-Daten" für die Erstellung zu verwenden und etwas weiter unten die Orientierung auf "Horizontal" ändern. OK drücken.
Im neuen Fenster nach den auszuwählenden Daten filtern, z.B. über "Length" als Filter. Dann alle interessanten Werte/Maße selektieren und mit dem "Pfeil" nach rechts verschieben. OK drücken.
Im Sicherungsfenster einen Namen für das .txt-File angeben und speichern.
Wenn du danach mit einem Editor das File ansiehst, hast du eine kleine Tabelle mit zwei Spalten und vielleicht das, was du brauchst.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de
