Hi, ich mal wider!
Wollt heut mal fragen ob es möglich ist auf Berechnungsergebnisse zu zugreifen?
Genauer geht es darum, ich habe eine FEM-Rechnung gemacht und würde mir gern die Geschwindigkeiten eines bestimmten "Face" ausgeben lassen. Dafür benutze ich einen lokalen Sensor mit dem "Face" als Referenz. Jetzt kann ich weiter unten in dieser Auswahl noch nen "Nachbehandlungstyp" einstellen, da gibts "Average","Max","Min" und "None". Wenn ich für mein "Vorkommen" dann "all" für alles auswähle, erhalte ich eine Parameterliste mit den je nach gewählten Nachbehandlungstyp aufgelisteten Ergebnissen.
Jetzt ist es aber so, dass ich gern an jedem Knoten das Berechnungsergebnis in Komponenten (x,y,z) haben will und keinen Nachbehandlung haben will!
Mit "None" würde es gehen, jedoch unterstützt dieser Typ nur einzelne Punkte und keine Flächen!Also ist das schon gestorben!
Durch einen rechts klick auf den Sensor kann ich übers Kontextmenü Eport wählen, dann werden die Daten wie ich es will in Komponenten ohne Nachbehandlung als txt Exportiert.Wäre ja ganz schön, nur leider muß ich den Export unbedingt per Script automatisieren und so wie ich das in der Docu gelesen hab (und beim probieren gemerkt) kann nur aus den "Images" (also den Falschfarbbildern) exportiert werden, und das bedeutet das nicht nur die Geschwindigkeiten auf dem von mir benötigten "Face" exportiert werden, sondern all (also auf jedem Knoten des Bauteils).
Deshalb meine Frage, ist es irgendwie möglich auf die internen Berechnungsergebnisse zu zugreifen?Ich mein Catia muß die ja irgendwo stehen haben!!Jemand Erfahrung damit oder was ähnliches schon gemacht???
Bin dankbar für jeden TIPP!!
