Thema: Annotations mal wieder (766 mal gelesen)
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich nun auch mal mit Annotations und habe dazu einige Probleme, die auch schon behandelt wurden, zu denen ich aber auch keine Lösung finden konnte: Und zwar lege ich TPSViews an, die dann aber nicht aktiviert sind, wodurch die Annotations zunächst im aktiven View erzeugt werden. Wie aktiviere ich ein TPSView? Wie kann ich den TPSView ausrichten, da er meißt 90° verdreht zu der Ausrichtung der Ebene, die ich haben möchte, entsteht. Wie kann ich den View parallel zur Blickrichtung erzeugen? Sprich wie lese ich aus, wie der User auf die Geometrie schaut? Wichtig wäre dabei vor allem die Normale zur gewählten Plane für die View. Und wo X und Y davon sind. Wäre toll, wenn ihr mir die richtigen Denkimpulse geben könntet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 17. Jul. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoBLila
erstellt am: 17. Jul. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, erstes kenne ich schon, hatte ich zuvor gelesen, aber das war mir zu oberflächlich und zweites bezieht sich leider nur auf Drawings. Oder ist das vom Prinzip her das Gleiche? Gehe derzeit die Notlösung indem ich StartCommand auf "Front View" mache nachdem ich die Plane selektiert habe, dadurch bekomme ich eine View, die auch noch aktiv ist in richtiger Richtung, aber ich kann den internen Command-Namen noch nicht finden, auch wenn er TPSCreateFrontView heißen müsste. Daher habe ich noch das Prachproblem und leider eine Selection im Hintergrund, die im FT&A zu langsam ist... Dennoch danke, wir sind auf dem richtigen Weg. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Jul. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoBLila
Hallo Henry, und über die "named Views" kommst du nicht weiter? Also ein Script z.B. Code:
Sub CATMain() Dim oDoc As Document Dim oCams As Cameras Dim oCam As Camera3D Dim oViewPoint As Viewpoint3D Dim oSpecWindow As SpecsAndGeomWindow Dim oViewer As Viewer3D Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oCams = oDoc.Cameras Set oCam = oCams.Item(6) Set oViewPoint = oCam.Viewpoint3D Set oSpecWindow = CATIA.ActiveWindow Set oViewer = oSpecWindow.ActiveViewer oViewer.Viewpoint3D = oViewPoint oViewer.Reframe End Sub
...setzt die Ansicht auf "Top View" und macht einen FitAll ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man bin ich Blind... Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen... Die Cameras waren's. Vielen Dank! ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
