Thema: If-Anweisung (798 mal gelesen)
BettinaRauch Mitglied BA-Studentin, Fahrzeug-System-Engineering
Beiträge: 65 Registriert: 06.07.2009 Catia V5 R19
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte mit einer If-Anweisung prüfen, ob der Anfang- oder Endpunkt einer Linie1 auf einer Linie2 liegt. Wie macht man das am Besten? Hat jemand ne Idee? Da muss es doch ne einfache Lösung geben, oder? Danke schon mal für eure Hilfe
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BettinaRauch
Beide Punkte auslesen und ihre Koordinaten vergleichen ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für deine Antwort. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du mich richtig verstanden hast. Ich möchte nicht prüfen, ob die Punkte aufeinander liegen, sondern ob ein Punkt auf einer Linie liegt. Meine Idee: Den Abstand zwischen dem Punkt und der Linie messen. Wenn der =0 ist, dann (so meine Schlussfolgerung), liegt der Punkt auf der Linie. Keine Ahnung, ob die Idee funktioniert und ob es vielleicht nicht noch eine einfacher Variante gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BettinaRauch
Ahhh, hab' DIch wirklich falsch verstanden. Ja, geht natürlich auch. Dazu brauchst die SPAWorkbench, mit der erzeugst du ein Mesurable-objekt mit Punkt als Referenz, dann abstand mit Linie als Ref. Einfach mal in der Automation schauen nach SPAWorkbench. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
