Thema: Wert eines Parameters einlesen (784 mal gelesen)
BettinaRauch Mitglied BA-Studentin, Fahrzeug-System-Engineering
Beiträge: 65 Registriert: 06.07.2009 Catia V5 R19
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen, da ich aus der Literatur nicht schlau werde. Ich habe einen realen Parameter in einem Part erstellt. Nun möchte ich den Wert, den der Parameter hat, in einem Makro benutzen und zwar in einer For-Schleife als Endwert. For I=1 To 'Hier soll der Wert des Parameters stehen' ... Next Geht das überhaupt? Wie kann ich dem Makro einen Wert eines bestehenden Parameters beibringen? Gruß Betty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bopkes Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 21.04.2009
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BettinaRauch
Hi! Einen bestimmten Wert kannst du einem Parameter so zuweisen: Bohrungsanzahl = 15 ParamBA.Value = Bohrungsanzahl Den Den Wert in einem Parameter kanns du umgekehrt so: Bohrungsanzahl = ParamBB.Value einer Variablen zuweisen Ich würde den Wert des Parameters einer Variablen zuweisen und diese dann als "Endwert" in die For-Schleife setzen. Also For I=1 to "Variblenname" ... Next Mit obigem Beispiel : For I=1 to Bohrungsanzahl ... Next Ich hoffe du hast das gemeint! [Diese Nachricht wurde von Bopkes am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Also ich denke mal, dass du verstanden hast, was ich meine. So ganz funktioniert das bei mir aber noch nicht. Der erkennt den Parameter glaub noch nicht. Hier mal mein Scriptauszug: Set Params=CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters J=Bohrungsanzahl.Value '<- Hier wird gemeckert! For I=1 To J ... Next hab im Anhang mal ein Bild von der Fehlermeldung. Vielleicht kann damit ja jemand was anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bopkes Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BettinaRauch
Hi! Das mit dem Parameter "Bohrungsanzahl" war nur ein Beispiel von mir! Heißt dein Parameter den du erstellt hast im Strukturbaum wirklich Bohrungsanzahl? So wie es in der Fehlermeldung für mich aussieht existiert der Parameter "Bohrungsanzahl" bei der gar nicht! Du mußt schon den richtigen Namen des Parameters verwenden.
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bopkes Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BettinaRauch
O.k!! Dachte nur, weil das sonst ein komischer Zufall mit dem Name gwesen wäre! Also, ich hab das wie vorher geschrieben so schon einige male gemacht! Vielleicht hilft dir auch das hier weiter: Sub CATMain() Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set part1 = partDocument1.Part Set parameters1 = part1.Parameters Set Length1 = parameters1.Item("Bohrungsanzahl") Param = Length1.Value <--(1) MsgBox (Param)<--(2) End Sub Bei (1) wird der Wert des Parameters "Bohrungsanzahl" Param zugewiesen und anschließend zur Kontrolle (obs auch Funzt ) in einer MassageBox ausgegeben! So gehts bei mir auf jedenfall!!Mußt halt auf dein Problem anpassen!
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab es jetzt rausbekommen. Mir hat sozusagen noch eine Zeile gefehlt. Das mit dem .Value war aber auf jeden Fall ein richtiger/wichtiger Hinweis. Danke nochmal. Hier noch der Code, falls den mal jemand (so oder ähnlich) brauchen sollte: Set Params = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters Set Para = Params.item ("Bohrungsanzahl") J = Para.Value For I=1 To J ... Next Viele Grüße aus dem schönen Süden (Deutschlands) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bopkes Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BettinaRauch
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist dasselbe. Dein Beitrag hat wirklich sehr geholfen. Ich wusste, dass porgrammiertechnisch noch was fehlt,als die Fehlermeldung kam, wusste aber nicht was. Das war es: Set Para = Params.item ("Bohrungsanzahl") '<- Dank dir! Aus welchem Teil des Südens kommt man denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bopkes Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BettinaRauch
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, jetzt bin ich aber dann schon langsam neugierig (auch wenn sowas ja eigentlich nicht auf so ne Seite gehört). Komm nämlich auch vom Bodensee - Friedrichshafen, um genau zu sein. Na dann. Schöne Grüße vom Bodensee und ein schönes We. Vielleicht sieht man sich im Forum ja mal wieder. Also ich hab bestimmt bald wieder das ein oder andere Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Projektleiter Facility Planning (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Bopkes Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BettinaRauch
