Thema: Hilfe für die Funktion Stückliste (1556 mal gelesen)
Speedway04 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 16.07.2007
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die VBA - Gemeinde, ich habe ein Problem mit der Stückliste. Ich schreibe per VBA makro eine Stückliste raus. Diese wird als txt - file gespeichert. Dann lese ich diesen File wieder ein. Das Problem dabei ist das z.B. die Teilenummer nur mit 20 Zeichen rausgeschrieben wird. Kann mir jemand sagen ob ich das irgendwo in CATIA einstellen bzw. beeinflussen kann?? Wäre über einen kleinen Tip dankbar. ------------------ mfg Udo [Diese Nachricht wurde von Speedway04 am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedway04
Hallo, ich kann das Problem so nicht nachvollziehen. Könntest du mal deinen Code posten evtl. eine Beispiel Stückliste anhängen und einen Ausschnitt des Strukturbaumes bzw. wie die Teilenummer eigentlich ausehen sollte. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry hatte ich vergessen, anbei mal ein Bild vom Strukturbaum und ein txt-file. Dieser txt-file kommt von der Fnktion Stückliste erzeugen aus dem Modul Assembly Design. Analyse-->Stückliste erzeugen. Danke für die hilfe ------------------ mfg Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedway04
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedway04
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedway04
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedway04
Mahlzeit. Also bei mir funktionierts. In der R15, 16, 17, 19. 18 hab ich nicht im Einsatz. Siehe .txt im Anhang. Hast du wie im Link o. beschrieben den Standardwert aus der CATAsmBom.CATRsc von 20 hochgesetzt? Der Bug bezog sich ja darauf, das das Erhöhen des Standardwerts (von 20) nix gebracht hat. War trotzdem immer nur 20 Zeichen lang. Ändern musst du ihn trotzdem noch; und dann CATIA neu starten. Gruß ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leon0109 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.08.2011 CATIA V5 R19 SP3 Win 7 Pro 64
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedway04
Hallo! Der Beitrag ist etwas älter aber immer noch für manche aktuell. Ich habe versucht die Länge zu ändern aber beim speichern kommt die folgende Meldung -> Zugriff auf C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\msgcatalog\CATAsmBom.CATRsc wurde verweigert.
Wo liegt das Problem? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leon0109 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speedway04
