  CATIA V5 Programmierung
  Inputbox-Wert in Formel einfügen
Autor Thema:  Inputbox-Wert in Formel einfügen (1470 mal gelesen)
Syphield
Sehen Sie sich das Profil von Syphield an!   Senden Sie eine Private Message an Syphield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syphield
Win 7 Pro x64; Intel i7-3840QM @2,79GHz; 16GB RAM; Nvidia Quadro K5000M; CATIA V5 R19 x64 SP9 Hotfix 49
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie füge ich einen Wert aus der Inputbox in eine Formel ein ???
Habe das bisher so versucht:
Sub CATMain()
      Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
      Set part1 = partDocument1.Part
      Eingabe = InputBox ("Länge eingeben.", Eingabe)
      Set relations1 = part1.Relations
      Set parameters1 = part1.Parameters
      Set length1 = parameters1.Item ("Offset Leiste")
      Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.10", "", length1, "( & Eingabe  /2 - `Breite` ) -1mm")
      formula1.Rename "Formel.10"
    part1.Update
End Sub
Was ist da falsch ?!
Alex
Never stop progress !
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne mir das näher anzusehen. Das hier:
kann schon gar nicht stimmen.
tomtom1972
Syphield
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke für die schnelle Antwort.
Aber das hab ich selbst auch schon rausgekriegt !!! (Daher ja der thread)
Wie kann ich die "Eingabe" dann in die Formel bringen ?
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
versuche mal die letzen 2 Zeilen wie folgt zu ändern:
Code:
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.10", "", length1, "( " & Eingabe & " /2 - `Breite` ) -1mm")
'      formula1.Rename "Formel.10"
In den ersten musst du mit den Anführungszeichen aufpassen. Text gehört unter Anführungszeichen, Variable (z.B. Wert aus Eingabe) nicht. Die Textteile sind mit den "&" Operatoren zusammenzufassen.
Die letzte Zeile brauchst du nicht.
Syphield
erstellt am: 01. Jul. 2009 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaaaaaaaaa !!!
muß also ein zweites "&" rein. Mann Mann Mann...
Vielen Dank !
