Thema: Messwert (Messen zwischen) ausgeben in Datei (xls, txt, doc) möglich? (509 mal gelesen)
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezie miteinand kann man einen Messwert in eine Datei ausgeben, welche syncron läuft, z.B. in Excel oder Word o.ä.? umgekehrt funktioniert das ja, Parameter über Excel zu steuern. Es handelt sich um eine Abstandsmessung, welche nur sehr schwer zu berechnen ist... und dieser Abstand ändert sich... Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 29. Jun. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Track Daniels
Hallo Track Daniels, falls du meinst, ein Messung aus CATIA in eine Datei schreiben und die externe Datei soll sich bei Änderung des CATIA Modelles automatisch aktualisieren, das geht leider meines Wissens nicht. Du hast keine Ereignisse, die die Aktualisierung anstoßen würden. Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
