Thema: Reaction / Suchen / selektieren / löschen (1335 mal gelesen)
WilliGo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 102 Registriert: 20.02.2007 Catia V5 R14 - R19 Windows 10
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich gebrauchte nochmals Hilfe. Ich möchte in einem Part eine Reaction suchen und löschen. Habe mir vorgestellt das ich mit Search die Reaction suche und diese im nächsten Schritt lösche. Irgendwie bekomme ich es nur nicht hin das gefundene Element ( Reaction ) der Selection zu zuführen und dann zu löschen. Hier einen kleinen Code Auszug oPartOpen = CATIA.ActiveDocument Dim selRel As Selection selRel = oPartOpen.Selection ' suchen der Reaction mit dem Name "XXX" selRel.Search("(Name=*XXX'-'XXXX* & CATKnowledgeSearch.AdvisorRelation),all") If selRel.Count > 0 Then selRel.Delete() Else MsgBox("Kein Element zum löschen vorhanden") End If Nur irgendwie funktioniert es nicht. ------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Jun. 2009 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliGo
Hallo Willi, ich glaube fast es liegt daran das deine Selektion einfach leer ist. Wenn du die Reaction mit den Namen "XXX" suchen willst warum steht dann im Namen "*XXX'-'XXXX*" ? Ich habe dieses Script hier gerade ausprobiert und es läuft eins a durch. Code:
Sub CATMain() Dim oDoc As PartDocument Dim oSel As Selection Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSel = oDoc.Selection oSel.Clear oSel.Search "(Name=XXX & CATKnowledgeSearch.AdvisorReaction),all" If oSel.Count > 0 Then oSel.Delete Else Box = MsgBox("Die Reaction wurde nicht gefunden", vbInformation + vbOKOnly, "Reaction nicht gefunden") End If End Sub
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel die xxx-xxx sind ein Platzhalter gewesen. Ich habe im original einen Fehler in der Beschreibung gehabt so war die selektion leer. vielen Dank für deinen Hinweis ------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau und R&D | John Bean Technologies Corporation (JBT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für hochwertige Segmente der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit Schwerpunkt auf Proteinen, Lebensmitteln und Gesundheit sowie fahrerlosen Transportsystemen. JBT entwirft, produziert und wartet anspruchsvolle Produkte und Systeme für multinationale und regionale Lebensmittelunternehmen im Rahmen seines FoodTech-Segments.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
jstamm Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2012 Catia V5 R19
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliGo
Hallo, ich hoffe, dass auf meine weiterführende Frage zu dem Thema doch noch jemand antwortet, auch wenn das Thema schon recht alt ist. Vermutlich ist mein Problem für die meisten hier sehr einfach zu lösen. Ich möchte, sehr ähnlich wie in diesem Thema schon besprochen eine Reaction finden und sie anschließend vorübergehend deaktivieren. Für Reactions steht die .deactivate Funktion allerdings nicht zur Verfügung, weshalb man wohl über den hinterlegten Boolean .Activity gehen müsste. Ich bekomme es leider dennoch nicht hin, diesen anzusprechen. Aus dem KWA ist ersichtlich, dass man ihn über die AdvisorRootRelation ansprechen kann (unter Activity). Leider kriege ich das in VBS nicht umgesetzt. Die Selektion funktioniert wie bisher beschrieben einwandfrei. An dem deaktivieren bin ich in sämtlichen Versuchen bisher gescheitert. Weiterhelfen würde mir auch, wenn mir jemand sagt, wie ich aus einem VBS oder KWA-Makro mit Argument (VBS) eine KWA "Action" ausführen kann, da das deaktivieren aus einer Action oder Rule oder Probleme funktioniert. Wäre sehr froh, wenn mir hierbei jemand weiterhelfen könnte. Danke im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von jstamm am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
