Thema: Kopieren des Hintergunds in an anders Dokument (1589 mal gelesen)
adran.dargel Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 10.06.2009
erstellt am: 11. Jun. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab gerade das Problem, dass ich gern den Hintergrund einer bestimmten Zeichnung als Hintergrund meiner aktuellen Zeichnung übernehmen möchte. Allerdings komm ich nicht mit der Add funktion der Klasse DrawingViews klar. Mit *.Add("name") wird zwar was angelegt allerdings möchte ich ja den inhalt des anderen Dokuments übernehmen. Ich hatte mir das eigentlich so gedacht Code:
File = "C:\Documents and Settings\user\Desktop\DIN-Sheet.CATDrawing" CATIA.Documents.Open (File)Dim A, B As DrawingViews Set A = CATIA.Documents.Item("DIN-Sheet.CATDrawing").Sheets.Item("A0").Views.Item("Background View") Set B = CATIA.Documents.Item(2).Sheets.Item(1).Views B.Add(B)
so geht es halt leider nicht.ich würde mich über nen Tipp sehr freuen Grüße
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Jun. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adran.dargel
Hallo Adran, ich würde das ganze über eine Selektion lösen. Sprich zuerst in der Quellzeichnung in den Hintergund wechseln, dort alles suchen und selektieren was kopiert werden soll, dann in die Zielzeichnung wechseln (dort in der Hintergrund) und die Selektion dort wieder einfügen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adran.dargel
Hallo Adran, ich habe gerade nochmal über deinen Beitrag nachgedacht und dabei ist mir aufgefallen das man es leider nicht mit einer Selection.Search machen kann. Das Problem bei dieser Methode ist das man dem Search-Befehl nicht sagen kann das er nur im Hintergrund suchen soll. D.h. er würde alle Linien, Texte, etc. in der ganzen Zeichnung selektieren und kopieren und das ist ja nicht das Ziel. Ich habe dir hier aber mal ein kleines Beispiel gebastelt wie man sowas aufbauen könnte. Das Script kopiert alle geometrischen Elemente (Linien, Punkte, etc.), Tabellen und Texte einer Hintergund-Ansicht in einer Quellzeichnung, öffnet eine neue Zeichung und fügt die kopierten Elemente wieder in der Hintergrund ein. Ggf. müsstest du die Passage in der die neue Zeichnung erzeugt wird und ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab das Beispiel so gut wie möglich versucht nachzuvollziehen, Bin allerdings auf 2 Probleme gestoßen 1. Bei vielen Texten und geometrischen Elementen die kopiert werden ist das Makro extrem langsam. Von Hand den Hintergrund zu kopieren würde schneller gehen 2. Der kopierte Hintergrund kann nach dem Kopieren nicht mehr händisch verfeinert werden. Man erreicht den background nicht über ->edit->Sheet Background Hat da jemand noch eine andere Idee, wie man einen Hintergrund noch kopieren könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adran.dargel
Hallo, die Fage ist was du den überhaupt machen willst. Wenn du ein Szenario hier im Forum aufzeigst wirst du sicherlich eine "bessere" Lösung zu DEINEM Problem bekommen. Du hast gefragt wie man dein Problem in einem Script realisiert und die Lösung ist da. Eine sicherlich auch denkbare Lösung ist ein Template aus dem die Zeichnungen geladen werden (TitleBlock Makro). Das mit dem Edit -> Sheet Background ist mir unerklärlich. Kann es sein das du es heute in einer Firma versuchst hast und dort ist das wechslen in den Hintergrund von Haus aus nicht erlaubt? ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 15. Jun. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adran.dargel
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich meinte, dass ich auf die kopierten Textfelder keinen zugriff habe. prinzipiell kann ich schon den hintergrund aktiv setzten. ich hab weiter gestöbert und hier ein ähnliches problem gefunden http://www.catiav5forum.de/wbb3/wbb/index.php?page=Thread&postID=13577&highlight=copy+background#post13577 hier kam folgender Hinweis eines Moderators "I strongly suspect that you are going to fail using CopyPaste to achieve the transfer of a drawing background. I would be looking at traversing the Texts and GeometricElements and possibly pictures extracting all the information about the elements found (contents, positions, visual properties settings) and create new elements in the target." Allerdings hab ich dabei keine gute Idee wie sowas umzusetzen geht. Also die Informationen zu extrahieren und einfach neue Schriftfelder und geometrische Elemente anzulegen.
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adran.dargel
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte mir das so vorgestellt. Ich will möglichst einfach eine Technische Zeichnung ableiten. folgende Schritte hab ich mir vorgestellt. 1. erstellen eines Drawings 2. das starmodell ist lehr und besteht einfach nur aus eine blanken A3 Seite 3. erste View wird vom 3D abgeleitet 4. anpassen der Skalierung der View (je nach Komplexität) 5. starten des Makro 6. Makro fragt mich nach dem gewünschten Format 7. Makro änder das A3 nach gewünschten Format 8. Makro sucht sich aus einer Beispieldatei den passenden Hintergrund mit Zeichnungskopf raus und fügt ihn ein 9. Makro füllt den Zeichnunskopf aus so ist mein Plan gewesen, vielleicht hab ich mir das zu einfach vorgestellt. was meint Ihr?
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adran.dargel
erstellt am: 16. Jun. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hast du prinzipiell ja so recht, allerdings bin ich halt ein ganz kleines Rad innerhalb eines großen Betriebes. Und die Zeichnungsvorlage sind nunmal schon erstellt. Da kann ich nicht einfach mit nem Titelblockeditor mir meinen eigenen Rahmen basteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adran.dargel
Hallo, nein das kannst du nicht. Aber ev. könnest du eine PowerPoint Präsentation erstellen in der du die Vor- bzw. Nachteile der unterschiedlichen Methoden (kopieren per hand, kopieren per Makro, ausfüllen per hand, ausfüllen mit dem TitleBlock Editor von Michael) aufzeigst. Mit der gehst du dann zum Chef und der holt sich einen Controller und einen Systemadmin dazu. Die beiden beurteilen das dann und wolla...wenn es sich in eurem spezifischen Fall lohnt dann bekommst du den TitleBlock Editor. Sollte es sich nicht lohnen und gewisse Sachen dagegen sprechen dann hast du wenigstens eine definitive Aussage und weißt vermütlich warum nicht schon früher jemand auf die Idee mit dem TitleBlock Editor gekommen ist ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich seh es ja ein. Ich muss dazu sagen, dass ich halt den Umgang mit Catia und Visual-Basic gerade erst noch lernen will. Mir geht es also nicht nur unbedingt um die Sache. Ich will halt was dazu lernen. Ich glaub das ist bisher noch nicht deutlich geworden. Also ich bedanke für die Hilfestellung die ich bisher erhalten habe und würde sagen ich such mir einfach mal noch ein anderes Problem. :-) bis dann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adran.dargel
Hi , ok das mit dem VB kennerlernen wurde wirklich nicht klar . Ich geb dir recht das du dich am schnellsten reinarbeiten kannst wenn du ein bestehendes Problem mit VB lösen musst und nicht wenn du nur ein paar Beispielscripte schreibst. Such dir doch einen aus "EDV-Sicht" guten Vorgang zum automatisieren aus und versuche mit Hilfe der V5Automation.chm diesen in VB abzubilden. Bei Problemen hast du ja cad.de ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
