Thema: Druckvorschau als Bild speichern (1921 mal gelesen)
Florian Held Mitglied Teamleiter CAD-Solutions
Beiträge: 81 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Druckvorschau von Catia zu generieren und z.B. als Bild abzuspeichern? Mir geht es um die Druckvorschau im grünen Rahmen (Siehe Bild). ------------------ MfG, Florian Held Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Held
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite momentan mit SaveAs .jpg und .tif Allerdings verpixeln die Bilder bei großen Zeichnungen und man erkennt den Rahmen ums Bild nicht mehr (Schlecht bei ner Druckvorschau um zu sehen ob der Druckbereich passt ).
theshadog Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.03.2009
erstellt am: 12. Jun. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Held
Speicher die Zeichnung am besten als .pfd. Dann hast du eine Vektorgraphik. Brauchst allerdings einen PFD-Drucker. Ich kann PDF Creator empfehlen. Edit: Achso du willst es ja speichern. Weiß nicht wies dann ausschaut. Wenn die Zeichnung aber einfach als pdf druckst, hast du eine super Lösung, die du dann auch mit einem Vektorprogramm sehr schön nachbearbeiten kannst (zB Adobe Illustrator) oder vom pdf auch direkt plotten kannst (auf A0 oder A5 ist bei Vektorgrafiken egal, Qualität ist immer gleich gut).
[Diese Nachricht wurde von theshadog am 12. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 81 Registriert: 07.09.2006 Catia V5 R19 WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 12. Jun. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erstmal Danke für den Tip. Mein Programm indem ich die Druckvorschau einbinden will kann leider kein PDF. Momentan versuche ich im Programm PS einzubinden, das sollte theroetisch gehen. Wenn es ginge hätte ich auch noch ein Vektorformat, allerdings immernoch die Zeichnung 1:1 wie sie ist und nicht "wie sie gedruckt werden würde". ------------------ MfG, Florian Held Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
