  CATIA V5 Programmierung
  VB Makros: R16 kompatibel zu R19?
Autor Thema:  VB Makros: R16 kompatibel zu R19? (1678 mal gelesen)
frp84
Sehen Sie sich das Profil von frp84 an!   Senden Sie eine Private Message an frp84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frp84
MS Windows XP Prof. x64 Edition Version 2003 SP2
Intel Xeon X5260 CPU mit 4 x 3,33Ghz
8 GB RAM
CATIA V5 R19
MS Visual Studio 2008 Prof. Edition
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
nun komme ich nicht mehr umher euch mit einem nicht ganz neuen Thema zu belästigen, allerdings habe ich bisher keine Antwort gefunden.
Ich habe folgendes Problem:
Seit heute sitze ich an einer neuen CAD Maschine (Infos siehe unten).
Der Umstieg von CATIA V5 R16 auf R19 steht unmittelbar bevor. In diesem Zusammenhang habe ich bereits fertige Makros auf ihre Kompatibilität zu R19 getestet.
Die getesteten Makros wurden alle komplett in Visual Studio 2008 Professional Edition erstellt (Visual Basic) und liefen bis dato unter R16 einwandfrei.
Unter R19 laufen sie alle komplett nicht. Bereits die Bibliothek INFITF wurde in R19 nicht mehr gefunden, so dass die Suche nach CATIA in den laufenden Prozessen nicht erfolgreich war, obwohl CATIA definitiv gestartet war.
In Visual Studio fehlen auch fast alle COM Bibliotheken von CATIA.
Die Registry ist auf dem aktuellen Stand (ich habe bereits diesen Thread gelesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003197.shtml).
Ist euch etwas bekannt, was die COM Bibliotheken in R19 im Vergleich zu R16 angeht? Bzw. wie kann ich nun extern mit CATIA V5 R19 kommunizieren?
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe es gibt den Einen oder Anderen unter euch, der mir weiterhelfen kann. (Bisher habe ich schon sehr viele Probleme dank eurem Forum lösen können.)
Mit besten Grüßen
Felix
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 09. Jun. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frp84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
wir hatten beim R19 Umstieg in einigen Fällen Probleme mit den DLLs (Die von R16 funktionierten in nicht allen Fällen). Das hat sich aber erledigt, als wir die Interop-Dlls mit R19 neugeneriert haben. Wenn du unter Projekt - Referenzen die V5 Objektverzeichnisse nicht siehst, ist sehr wahrscheinlich doch dein Registry niO.
Was mir allerdings nachher gemacht haben, damit VS, bzw. CATIA sich nicht selbstständig macht ist, die Referenzen nach Generierung der Interop-Dlls aus den Projekt löschen und die DLLs direkt referenzieren. Falls mehrere Releases auf der Entwicklungsrechner vorhanden sind, ist das die sichere Methode um die DLLs für den richtigen Release zu haben.
Kannst du unter VBA Makros aufzeichnen/ausführen?
Z.
frp84
8 GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
danke erstmal für deine Hilfe. Ich konnte das Problem lösen, in dem ich die Pfade für die Bibliotheken einfach neu gesetzt habe.
Warum ich sie allerdings in den Verweisen bei den COM Objekten nicht finden kann (es gibt lediglich einige wenige CATIA Bibliotheken, die mir allerdings alle nichts sagen)ist mir immernoch schleierhaft.
Was nun nicht funktioniert ist die Deklaration von CATIA an sich.
Dort, wo ich mir CATIA als Objekt deklariere steigt er nun aus.
Bisher sah die Deklaration bei mir folgendermaßen aus:
Public CATIA As INFITF.Application = CreateObject("Catia.Application")
Dies funktioniert nun leider nicht mehr.
Weiß jemand woran das liegt oder liegen könnte?
Felix
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frp84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frp84,
leider kann man ohne weitere Informationen kaum dein Problem lösen.
Eine Fehlermeldung wäre hilfreich.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
frp84
8 GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Fehlermeldung, die ich bekomme lautet:
************** Ausnahmetext **************
System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für ProgrammName.M_Modul hat eine Ausnahme verursacht. ---> System.Exception: Die ActiveX-Komponente kann nicht erstellt werden.
  bei Microsoft.VisualBasic.Interaction.CreateObject(String ProgId, String ServerName)
Die Zeile, die den Fehler verursacht lautet:
Public CATIA As INFITF.Application = CreateObject("CATIA.Application")
So schaut es aus...
Hat jemand eine Idee?
P.s. Habe vom Admin die Registry sicherheitshalber auf den neuesten Stand bringen lassen.
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
V5 B16 (bis B19)
WinXP 32 und 64 + Vista64
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frp84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ev. läßt sich das Objekt nicht erstllen weil etwas auf einem Netzlaufwerk liegt (Catia oder Deine App). Auf alle Fälle macht dies seit .Net ordentlich Probleme.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
Das Objekt hat sich bei uns erzeugen lassen aber einige Funktionen (Polyline) haben mit der R19 ohne das erneuern der interops aufgegeben.
mfg Erich
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frp84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
bei R16/.NET ging CreateObject nicht, war darüber auch ein Beitrag hier im Forum.
Falls du aber ein CATIA schon laufen hast, funktioniert folgendes einwandfrei:
Code:
Public CATIA As INFITF.Application = GetObject(, "CATIA.Application")
Zoltan
frp84
8 GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 10. Jun. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
Nicht, dass ich jetzt traurig bin, dass ein langes Wochenende bevorsteht, aber ich würde schon gerne ausprobieren ob nun alles klappt. Ich mache das dann aber gleich am Montag morgen. Dann melde ich mich nochmal ob alles funktioniert hat.
Bis dahin wünsche ich euch auch einen angenehmen Feiertag und ein schönes, hoffentlich verlängertes Wochenende.
Beste Grüße
Felix
frp84
8 GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider war bisher nichts erfolgreich. CATIA will und will nicht gefunden werden.
Fehlermeldung:
System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für Application.M_Module hat eine Ausnahme verursacht. ---> System.Exception: Die ActiveX-Komponente kann nicht erstellt werden.
  bei Microsoft.VisualBasic.Interaction.GetObject(String PathName, String Class)
erzeugter Fehler in Zeile:
Mit den Bibliotheken gibt es mittlerweile keine Probleme mehr. Er findet alle und sie sind auch R19 zugeordnet.
Zur Info:
CATIA ist auf unseren Rechner lokal installiert. Über ein Startcenter laden wir uns dann die Lizenz und globale Settings.
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 16. Jun. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frp84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
wie ich vorher schon sagte, du kannst CATIA nicht starten. Du kannst nur auf einen laufenden Instanz zugreifern.
Versuche mal dein Programm zu starten, wenn CATIA läuft, da müsste es starten können.
Selbstverständlich kannst du diese Anweisung in ein Try...Catch Struktur einpacken und falls du auf ein Fehler läufst den Benutzer befehlen vor den Programmstart CATIA zu starten.
Lese vielleicht folgender Thread im Thema: .net Problem
Zoltan
frp84
8 GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
es kam vielleicht anders rüber, aber ich hatte gar nicht vor CATIA per Anwendung zu starten.
CATIA samt eingeladenem CATProduct habe ich bereits laufen bevor ich meine Anwendung bzw. das Debugging ausführe.
Leider wissen unseren internen CAD-Fachleute derzeit auch nicht weiter.
Allerdings habe ich derzeit eine Vermutung, da die Bibliotheken nun wieder aktuell sind, am Code an sich auch nichts falsch zu sein scheint:
CATIA scheint sich nach dem Start nicht in die Windows-interne Liste der aktiven (laufenden) Prozesse einzutragen.
Dies vermute ich deshalb: Ein firmeninternes Tool, dass ebenfalls für CATIA entwickelt wurde und per Image direkt mit in das CATIA Verzeichnis installiert wird kann CATIA ebenfalls nicht finden. Offensichtlich gleiche Fehlermeldung.
Leider ist dies bisher auch lediglich eine Vermutung.
Was sagt ihr dazu? Hier scheint jeder mit seinem Latein am Ende zu sein.
Könnte die Tatsache, dass bei mir nun CATIA als 64bit Variante auf einem XP 64bit läuft ebenfalls eine Fehlerquelle sein oder ist das eher auszuschließen?
Ich danke euch aber schon mal riesig für eure Hilfe. Es hat mir bereits viel geholfen die Problemursache einzugrenzen.
Felix
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frp84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zoltan,
wieso glaubst du CATIA nicht starten zu können?
Sofern dein Script als seperater Prozess abläuft (VB6, .NET) kannst du CATIA so oft auf und zu machen, wie du willst, in dem du die CNext.exe ausführst(mit dem gewünschten environment) bzw. killst.
Wo soll da das Problem sein?
tomtom1972
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 17. Jun. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frp84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomtom,
das habe ich so noch nicht versucht (und benötigt), im anderen Thread steht aber, dass es mit CreateObject nicht geht (wie es bei Excel z.B. ginge).
Bei uns wird aber CATIA über ein "magischer Skript" gestartet, was völlig von der IT-Abteilung verwaltet wird. Deswegen gehen wir lieber den Weg vorher CATIA zu starten. Wenn wir später auch Batch-Betrieb bei einigen Programmen haben möchten, wird es interessant sein. Deine Methode müsste da funktionieren. Danke für den Tip.
@Felix: es wird sehr wahrscheinlich doch was mit Installation/Registry nicht passen, hier bin ich aber auch schon am Ende meines Wissens.
Zoltan
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frp84 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal CNEXT / Regserver auszuführen im Installationsverzeichnis
von CATIA.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frp84 10 Unities + Antwort hilfreich
na sicher geht das. Genau wie mit Excel auch. Ich glaube im anderen Thread (weiß nicht welchen du meinst) geht es um die Anzeige im Watch-Fenster. Die kann nämlich bei einem COM-Objekt wie CATIA nicht ausgewertet werden.
Das Starten, das Handling und das Beenden von CATIA mit VB6 bzw. VB.NET ist aber sicherlich kein Problem.
MFG Daniel
