  CATIA V5 Programmierung
  Edge Fillet Erzeugung
Autor Thema:  Edge Fillet Erzeugung (1492 mal gelesen)
AndiKrue
Berater
Sehen Sie sich das Profil von AndiKrue an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKrue
Windows XP Prof x64 Edition
Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz
8 GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1800
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EdgeFilletErzeugung.txt
also ich versuche zwei miteinander vertrimmte Flächen mit einem Edge Fillet zu versehen, dazu habe ich auch eine Function geschrieben, die mit den benötigten Inputs den Fillet erzeugen soll. Der Fillet wird auch erzeugt, aber die enthaltene Geometrie ist irgendwie fehlerhaft. Ich habe mal die Fehlermeldung und das Modell angehängt (txt in zip umbenennen), der Code dazu ist unten.
Main zur Initialisierung der Function
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartInWork As Part
Set oPartInWork = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim oTargetGeoset As HybridBody
Set oTargetGeoset = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item("EdgeFilletErzeugung")
Dim oFirstSurface As HybridShape
Set oFirstSurface = oTargetGeoset.HybridShapes.Item("TrimmedSurface")
'Dim oFirstEdge As HybridShape
'Set oFirstEdge = oTargetGeoset.HybridShapes.Item("ReferenceEdge")
Dim iRadius As Integer
iRadius = 5
Dim oEdgeFillet As HybridShape
Set oEdgeFillet = CATIAFunctions.oEdgeFillet(oPartInWork, oTargetGeoset, oFirstSurface, iRadius)
End Sub
Function
Code:
Function oEdgeFillet(oPartInWork As Part, oTargetGeoset As HybridBody, oFirstSurface As Object, iRadius As Integer) As Object
Dim oShapeFactoryEdgeFillet As Factory
Set oShapeFactoryEdgeFillet = oPartInWork.ShapeFactory
Dim TmpSelection
Set TmpSelection = oPartInWork.Parent.Selection
Dim FirstReferenceObjectName
TmpSelection.Clear
TmpSelection.Add oFirstSurface
TmpSelection.Search ("Topology.Edge,sel")
CountEdges = TmpSelection.Count
Dim ShapeEdges(999)
For U = 1 To CountEdges
    Set ShapeEdges(U) = TmpSelection.Item(U).Value
Next
Dim FirstReferenceObject As Object
Dim oFirstSurfaceRef As Reference
Set oFirstSurfaceRef = oPartInWork.CreateReferenceFromObject(oFirstSurface)
iii = 1
Do Until Ready = True Or iii = CountEdges
Set FirstReferenceObject = ShapeEdges(iii)
FirstReferenceObjectName = ""
FirstReferenceObjectName = FirstReferenceObject.Name
FirstReferenceObjectName = Replace(FirstReferenceObjectName, "Selection_", "")
FirstReferenceObjectName = StrReverse(FirstReferenceObjectName)
For i = 1 To 3 Step 1
    ii = InStr(FirstReferenceObjectName, ";")
    FirstReferenceObjectName = Right(FirstReferenceObjectName, Len(FirstReferenceObjectName) - ii)
Next
Set oFirstReference = oPartInWork.CreateReferenceFromBRepName(FirstReferenceObjectName & ";WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15", oFirstSurface)
Set oEdgeFillet = oShapeFactoryEdgeFillet.AddNewSurfaceEdgeFilletWithConstantRadius(Nothing, catTangencyFilletEdgePropagation, iRadius)
oEdgeFillet.AddObjectToFillet oFirstReference
oEdgeFillet.EdgePropagation = catTangencyFilletEdgePropagation
oEdgeFillet.FilletBoundaryRelimitation = catConnectFilletBoundaryRelimitation
oEdgeFillet.FilletTrimSupport = catTrimFilletSupport
On Error Resume Next
oPartInWork.UpdateObject oEdgeFillet
If Err <> 0 Then
    'TmpSelection.Clear
    'TmpSelection.Add oEdgeFillet
    'TmpSelection.Delete
    Ready = False
    Err.Clear
Else
    Ready = True
End If
iii = iii + 1
Loop
End Function
[Diese Nachricht wurde von AndiKrue am 05. Jun. 2009 editiert.]
AndiKrue
Berater
8 GB RAM,
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AndiKrue
Berater
8 GB RAM,
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok habe die Lösung gefunden dank einem Thread hier im Forum, es geht mit
Set oEdgeFillet = oShapeFactoryEdgeFillet.AddNewSurfaceEdgeFilletWithConstantRadius(oFirstReference, catTangencyFilletEdgePropagation, iRadius)
oEdgeFillet.AddObjectToFillet oFirstReference fällt dann weg, dann läuft es
