Thema: Kanten aus einer Fläche auslesen (668 mal gelesen)
Stefan83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 02.12.2008 Intel Xeon, 3,2GHz; 16GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Win XP Pro X64 SP2 CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich programmiere zur Zeit in VBA unter CATIAV5R19 und soll aus einer selektierten Fläche im Shape Design die Kanten auslesen. Diese Kanten sollten nach Möglichkeit nicht isoliert (tot) sein. Gibt es eine Möglichkeit an diese Kanten durch eine Selection oder ähnliches ranzukommen? Auch BReps würden schon helfen. Vielen Dank im voraus Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 26. Mai. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan83
Hallo Stefan, ich würde dir den Buch von Jens Hansen empfehlen. Da ist unter anderem auch was ähnliches beschrieben. Wenn du aber schon "fit genug" im Programmieren bist: -Selection.Search laufen laufen lassen, auf Topology.Edge;sel suchen -Extract auf jede selektierte Edge erzeugen. Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zoltan, Zunächst mal vielen Dank für deine Antwort! Dein Tipp hilft mir insofern weiter, dass ich die Edges einer Fläche auswählen kann, allerdings mit der Einschränkung, dass ich die Fläche im Baum selektieren muss (nicht direkt anklicken kann). Dieses Problem habe ich umgangen und jetzt funktioniert mein Makro. Vielen Dank nochmal! Gruß, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiKrue Mitglied Berater
Beiträge: 72 Registriert: 04.12.2008 Windows XP Prof x64 Edition Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz 8 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan83
