ich würde gerne über eine selection ein Geometrisches Set auswählen und in diesem dann die flächen zählen...das mit dem zählen usw. klappt alles schon...nur die selection bereitet mir noch probleme...Also auswählen und übergeben an eine public variable mach ich schon...nur zum beispiel der count Befehl geht mit diesen objekten nicht... nur wenn ich das Geometrische set direkt anspreche und mir nicht über eine Selektion hole...
Beispiel Code:
' Auswahl festlegen -----------------------------------------------
Dim selectableElements(0)
selectableElements(0) = "HybridBody"
' Selektion definieren und leeren ---------------------------------
Dim userSelection As Object
Set userSelection = CATIA.activeDocument.Selection
userSelection.Clear
' Selektion vornehmen lassen --------------------------------------
Dim status As String
status = userSelection.SelectElement2(selectableElements, "Bitte wählen Sie die Ebene aus auf der die Skizze erzeugt werden soll", True)
If status = "Normal" Then
Dim NeuSet As Object
Set NeuSet = userSelection.Item(1)
'Hier kann ich das NeuSet nicht ganz normal wie ein Geometrische Set benutzen
End If
' Selektion freigeben --------------------------------------------
userSelection.Clear
Gruss Niko
