Thema: ALLinONE:CATPart mit Material (2832 mal gelesen)
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir vergeben allen Körpern ein Material. Für den Datentransfer erzeuge ich über die Funktion "CATPart aus Product generieren" ein sog. AllInOne.CATPart. Leider gehen dabei alle Informationen verloren. Ich suche nun einen Weg ein AllInOne.CATPart zu erzeugen incl. der Materialangabe. Vielleicht mit einem Makro?? Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Mai. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo Martin, ich verstehe die Frage nicht ganz. Arbeitet ihr mit Multi-Body Parts im Produktdesign oder habt ihr ein Produkt mit Parts (die immer nur einen PartBody haben) dem wiederrum ein Material zugeordnet ist?
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 22. Mai. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuch es noch einmal ausführlicher. Wir arbeiten ganz normal -> ein CATPart ein Körper. Für den Datentransfer zum Kunden möchten wir aber keine parametrischen Modelle senden, sondern einfache Volumenkörper (ohne Link). Außerdem möchten wir auch keine neue CATProduct Struktur aufbauen. Deshalb verwenden wir die Funktion "CAPart aus CATProduct". Nun haben wir ein komplettes ZSB als AllInOne.CATPart. Ein CATPart -> viele Körper mit nicht parametrischen Volumen. Viele Kunden akzeptieren diese Vorgehensweise verlangen aber zusätzlich zu jedem Körper eine Materialangabe. Das Material haben wir schon in den ursprünglichen CATParts definiert. Leider kann man nicht beim AllInOne.CATPart erzeugen dieses Attribut dem Körper mitgeben. Deshalb meine Frage: Ausgang: CATProduct - parametrische CATParts - Körper mit Materialangabe. Ziel: Ein CATPart - viele Volumen-Körper und Materialangabe. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo Martin, IMHO könnte man das mit einem Makro lössen. Produktstruktur rekursiv durchlaufen, die Materialien (+ eindeutige Namen der Bodies) in ein Array schreiben, anschließend das AllCATPart erzeugen, die ganzen Körper auslesen und mit Hilfe des zuerst erstellen Arrays den Bodies wieder Materialien zuweisen. Die Frage ist nur wie fit bist du in der Makroprogrammierung? ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Ich hatte auf eine einfache Möglichkeit gehofft. Vielleicht doch irgendwo einen Schalter im CATIA für das AllInOne.CATPart erzeugen. Meine Makrokenntnisse sind leider noch sehr beschränkt. Habe mir aber schon gedacht, dass das nicht so einfach zu realisieren ist. Wie prüft man ab, ob tatsächlich immer ein Material vergeben wurde? Was passiert wenn mehr als ein Körper im Part sind? ....? In der Vergangenheit hat mir aber schon oft ein Lösungsansatz bzw. Teilmakros die ich dann kombiniert habe weiter geholfen. Vielleicht meldet sich jemand und schreibt: "genau das Problem habe ich so und so gelöst" ;-) Gruß Martin
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo Martin, diese Option gibt es in CATIA definitiv NICHT. Ich glaube auch mit dem Zusammenkopieren von Einzelscripten wird es schon schwer weil deine Problemstellung schon recht komplex ist. Prüfen kannst du z.B. über die Suchfunktion. Sprich das Produkt rekursive durchlaufen, ein Part nehmen innerhalb dieses Parts nach Materialen suchen. Ist der Count = 0 dann ist kein Material vorhanden. Hier kannst du auch nach Bodies suchen um festzustellen wieviele Bodies das Part hat. Ich habe schon einmal angefangen mit dem Makro (nur so spasseshalber). Werd´s reinstellen sobald ich am richtigen Rechner sitze
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo, ich hab' das so ähnlich schon einmal umgesetzt und kann dir ein paar Tips geben. Der Weg über die Selektion ist aüßerst übel. Diesen Ansatz würde ich nicht weiter verfolgen. Es gibt eine eigene Methode um zu überprüfen, ob Material vorhanden ist. Das ist Ausnahmsweise in der Online-Doku ausführlich beschrieben. Du musst grundsätzlich folgende Fälle unterscheiden a) Materialzuweisung auf Bodies b) Maerialzuweisung auf komplette Parts c) (da wirds dann ein bischen komplexer): beides und hier dann: wie ist die Vererbung von oben nach unten Hast du inhomogene Parts, also unterschiedliche Materialzuweisung auf mehrere Bodies innerhalb eines Parts, und willst du im ALLCATPart ein org. Part durch genau 1. Body repräsentieren, so musst du dir neue Materialien mit einer "Mischdichte" erzeugen. Achtung: eine Massen-Trägheits-Brechnung des ALLCATParts weißt geringfüge Abweichungen zur org. Struktur auf. Noch zwei Hinweise: 1) das Material im ALLCATPart neu erzeugen geht wesentlich schneller als Copy-Paste 2) Erzeuge dir auch das ALLCATPart per Script selber (rekursiv) und verwende nicht die CATIA Funktion. Das läuft ebenfalls stabiler. Dazu gibts Beiträge im Forum. Das ganze würde ich als recht anspruchsvoll bezeichnen, d.h. wenn du vom Programmieren keine Ahnung hast kommst du nicht weit- durch zusammenkopieren von Scripten schon gar nicht. Gruß TomTom ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 29. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für Eure Ideen. "Keine Ahnung" würde ich jetzt verneinen. Aber Du hast schon recht, nachdem ich mich auch noch ein bisschen damit beschäftigt habe, bin ich auch zu der Ansicht gekommen dass das ganzen nicht ganz so einfach ist. Schon wenn man die Eingabeparameter betrachtet wird es schwierig. Vorgabe bei uns ist eigentlich nur einen Körper im CATPart und dem Körper muss zwingend ein Material vergeben sein. Nur wer hält sich zu 100% an solche Vorgaben??? Ich müsste deshalb alle Varianten vorher abprüfen. Da ich jetzt erst einmal Urlaubsbedingt zwei Wochen nicht an diesem Thema arbeiten kann, werde ich noch einmal darüber nachdenken, ob ich mich danach noch einmal daran versuche oder ob ich meine Heeresführung überzeuge einen externen Partner damit zu beauftragen??? Nochmals vielen Dank. Für weitere Anregungen bin ich dankbar. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
