Thema: Messungen und Binormalen am 3D-Spline (2371 mal gelesen)
QBert Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2002 WinXP Professional Catia V5R18SP07 Konfigurationen: HD2 MD2 Add-On's: DSE QSR DMN FIT GPS GAS
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, jetzt habe ich viele Manuals und Beiträge durch - und komme einfach nicht weiter. Also hier mein erster (!) Beitrag in demütiger Hoffnung auf Hilfe jedwelcher Art. Danke schonmal! Es sei ein Beispiel-Spline im Raum, definiert durch 5 Punkte. Alle plaziert in "Geometrisches Set.1" unter Part1, Hauptkörper ist leer. Ich muß nun den Spline analysieren, also Krümmung und Windung des Spline im Raum. Ich beschreibe erstmal, wie ich das ohne Makro bewerkstelligen würde. Damit erhalte ich über die Binormalen die Schmiegebenen an den Spline und über Messungen Parameter mit Werten für Krümmung und Winkel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ebenen:
1. neuen Punkt auf Spline erstellen 2. neuen Punkt auf Spline erstellen 3., 4., 5. ... 500. neuen Punkt Formel --> neuen Parameter des Typs "Reelle Zahl" --> Formel hinzufügen --> Messungen --> Geometrisches Set.1\Reelle Zahl.1=1/curvature(Kurve,Punkt1) --> OK ... Formel --> neuen Parameter des Typs "Linie" --> Formel hinzufügen --> Linienkonstruktoren --> Geometrisches Set.1\Linie.1=binormal(Kurve,Punkt1) --> OK ... Ebene --> senkrecht zu Kurve <-- Linie1, Punkt1 Ebene --> senkrecht zu Kurve <-- Linie2, Punkt2 ... Formel --> neuer Parameter des Typs "Winkel" --> Formel hinzufügen --> Messungen --> Winkel.1=angle(Ebene1,Ebene2) ...
Nach der Beschreibung jetzt die Probleme:Der Versuch einer Makro-Aufzeichnung schlägt fehl. D.h. das Makro läßt sich natürlich aufzeichnen, es funktioniert nur nachher nicht. Hier der Code, eingeschränkt auf das Erstellen der Binormalen. Die Kreation der Parameter "Reele Zahl" für die Messungen funktioniert. Code: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part part1.Update Dim relations1 As Relations Set relations1 = part1.Relations Dim parameters1 As Parameters Set parameters1 = part1.Parameters Dim parameter1 As Parameter Set parameter1 = parameters1.Item("Linie.1") Dim formula1 As Formula Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.1", "", parameter1, "binormal(`Geometrisches Set.1\Spline.1` ,`Geometrisches Set.1\Punkt.2` ) ") formula1.Rename "Formel.1" part1.Update End Sub
In Zeile Code: Set parameter1 = parameters1.Item("Linie.1")
sei das Verfahren Item fehlgeschlagen. Frage: Wie läßt sich im CATScript ein Parameter des Typs "Linie" erstellen? Denn das feht doch wohl im oben angegebenen Script. Irgendwas der Art
Code: Dim realParam1 As RealParam Set realParam1 = parameters1.CreateReal("", 0.000000)
aber halt für Linien.Oder gibt es noch andere Wege, die Euch einfallen um die beschrieben Aufgabe zu lösen? ------------------ _________________________ Gruß aus der Krise QBert Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Albert Einstein (der wohl auch schon mit Catia arbeiten durfte...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 20. Mai. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QBert
erstellt am: 20. Mai. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, ich versuche jetzt über Code: selection1.Add hybridShapeLinePtPt1 selection1.Copy selection1.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
eine isolierte Linie zu generieren und nachher meine Formel darauf anzuwenden.Wenn ich doch nur mehr Ahnung von CATScripting hätte... Gruß, ich geh' jetzt heim. ------------------ _________________________ Gruß aus der Krise QBert Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Albert Einstein (der wohl auch schon mit Catia arbeiten durfte...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
