Thema: Bedingungen über Parameter switchen (5214 mal gelesen)
Syphield Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich eine ganz banale Sache, aber irgendwie stell ich mich zu blöd an ! Ich habe eine Bedingung über einen Parameter geschalten (wahr/unwahr). Nun möchte ich, daß eine andere Bedingung immer dann aktiv ist, wenn die über den Parameter gesteuerte inaktiv ist, und umgekehrt. Habe folgende Regel erstellt: ----------------------------------------------------- /*Regel erzeugt von: amu 14.05.2009*/ `Bedingungen\Winkel.5\Winkel.5\Aktivität` = true if `Bedingungen\Winkel.4\Winkel.4\Aktivität` = false ----------------------------------------------------- Bekomme da immer einen Synatx fehler. Was mach ich falsch ?! Wie schreibe ich "if" Regeln richtig, und wann setze ich Klammern und wann nicht ? Und was hat es mit der ersten Zeile aufsich ? Ist diese überhaupt notwendig ? Ist das vielleich auch über eine einfache Formel zu lösen ? Hoffe mir kann das mal einer Erklären.
Gruß Alex
------------------ Never stop progress ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Hallo Alex, Bei der Bedingung brauchst Du ein doppeltes == als Vergleichsoperator, das if steht vor der Bedingung und Du musst zurückschalten. also: if`Bedingungen\Winkel.5\Winkel.5\Aktivität` == true {`Bedingungen\Winkel.4\Winkel.4\Aktivität` = false} else {`Bedingungen\Winkel.4\Winkel.4\Aktivität` = true} Es geht aber noch einfacher mit einer Formel im Formeleditor, die Regel ist garnicht nötig:
`Bedingungen\Winkel.4\Winkel.4\Aktivität` = not(`Bedingungen\Winkel.5\Winkel.5\Aktivität`) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Danke. Leider klappt das mit der Formel nicht, da sie einen Zyklus mit sich selbst erzeugt !?! "Beziehung Formel.4 kann nicht aktiviert werden, da sie eine Schleife erzeugt. (auf Grund von Beziehung Formel.4)." Bedingungen\Winkel.4\Winkel.4\Aktivität = not(`Bedingungen\Winkel.5\Winkel.5\Aktivität`) Arrrggggg !!!
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das dachte ich zuerst auch, darum hab ich mal eine neue Test-Baugruppe mit einem Schanier aufgebaut, und eben nur diese Formel gesetzt. (Siehe Anhang) Leider klappts auch nicht ! Oder halt: Jetzt bekomm ich die Meldung: Der Parameter Bedingungen\Winkel.5\Winkel.5\Aktivität kann in diesem kontext nicht verwendet werden Und beim Aktivieren kommt: Prüfungsfehler in Formel Formel.1
------------------ Never stop progress ! [Diese Nachricht wurde von Syphield am 14. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Hallo Alex, Du willst anscheinend 2 Werte des gleichen Winkels verstellen. Das läßt sich vielleicht noch leichter mit einer Szene realisieren. Ansonsten füge mal einen Beutzerparameter Typ "Boolean" ein. Dann gibst Du als erstes die Foremel vor: boolscher Parameter xy = Bedingungen\Winkel.4\Winkel.4\Aktivität und probierst erstmal aus, ob sich der erste Winkel mit dem Parameter (in)aktivieren läßt. Sicherheitshalber die Formeln nicht kopieren, sondern neu erzeugen. Dann als 2. Formel Bedingungen\Winkel.5\Winkel.4\Aktivität = not (Bedingungen\Winkel.4\Winkel.4\Aktivität) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Parameter haut natürlich hin. Mit dem Winkel ansich hat es glaub ich auch nichts zu tun. Das war reiner Zufall, kann auch eine andere Bedingung sein - was aber auch nicht geht. Die Regel mag sie übrigens auch nicht. Das ist echt lächerlich !! Du kannst es ja gerne mal selbst versuchen, habs mal angehängt. Ich glaub ich brauch mal wieder nen Kurs bei Dir
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Hallo Alex, Du musst Dich irgendwo verschrieben haben. Es funktioniert, wie ich es beschrieben habe. Ich habs eben ausprobiert: noch einfacher ist es, beide Winkel auf den Benutzerparameter zu beziehen, da gibt es weniger Fehlermöglichkeiten, siehe Screenshot aus Deinem Produkt. Es funktioniert. Aber komm ruhig mal vorbei, ab Montag bin ich wieder da Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
