Thema: Per Makro als PDF speichern (8566 mal gelesen)
Syphield Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schreib ich ein Makro, das mir die aktive drawing als PDF mit dem Namen der drawing abspeichert ? Kann es bisher nur mit vorgegebenen Namen abspeichern. Gruß Alex ------------------ Never stop progress ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
Beiträge: 114 Registriert: 11.02.2005 win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Hallo, Ich habe schnell dieses Code geschrieben:
Code: Dim oDoc As Document Dim DocName As String Dim DocPath As String Dim PDFPath As String Set oDoc = CATIA.ActiveDocument DocName = oDoc.Name DocPath = oDoc.Path PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".pdf" 'Debug.Print "PDF Path: " & PDFPath oDoc.ExportData PDFPath, "pdf"
Ich lese also den Name des Drawing und trenne die Erweiterung ".CATDrawing". Ich habe auch den Pfad der Drawing genommen für die Speicherort der PDF-Datei. Es wäre nicht schlecht zu prüfen, ob der Pfad leer ist (Drawing noch nicht gespeichert). Gruß, Florent. [Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wahnsinn ! Es funktioniert ! Wie bist Du denn darauf gekommen !?!?! Was müsste ich jetzt machen, wenn ich das pdf in einem bestimmten Ordner speichern möchte ?
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
erstellt am: 13. Mai. 2009 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 46 Registriert: 02.10.2007 Win 7 Pro x64; Intel i7-3840QM @2,79GHz; 16GB RAM; Nvidia Quadro K5000M; CATIA V5 R19 x64 SP9 Hotfix 49
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich jetzt auf dem selben Weg ein DXF erzeugen möchte, muß ich doch nur das "pdf" durch ein "dxf" ersetzen,...oder ? Leider klappt das nicht. Er moniert die letzte Zeile. ---------------------------------------------------------------- Sub CATMain() Dim oDoc As Document Dim DocName As String Dim DocPath As String Dim DXFPath As String Set oDoc = CATIA.ActiveDocument DocName = oDoc.Name DocPath = "C:\PROFILE Catia Work\DXF" PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".dxf" 'Debug.Print "DXF Path: " & DXFPath oDoc.ExportData DXFPath, "dxf" End Sub ---------------------------------------------------------------- Wäre super wenn Du mir das erklären könntest. Gruß Alex
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren -->
Sub CATMain() Dim oDoc As Document Dim DocName As String Dim DocPath As String Dim DXFPath As String Set oDoc = CATIA.ActiveDocument DocName = oDoc.Name DocPath = "C:\PROFILE Catia Work\DXF" !!! HIER !!!! 'PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".dxf" DXFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".dxf" 'Debug.Print "DXF Path: " & DXFPath oDoc.ExportData DXFPath, "dxf" End Sub
------------------ mb |
erstellt am: 14. Mai. 2009 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Zitat: Original erstellt von Syphield: Ja wahnsinn ! Es funktioniert ! Wie bist Du denn darauf gekommen !?!?!
Hallo, Ich habe das Makro-Recorder benutzt, um die Funktionennamen und -Syntax zu kriegen. Zitat:
So wie es aussieht, hast du hier schon eine Lösung gefunden. Du musst nämlich die Variable DocPath ändern.
Code:
... DocPath = "C:\Mein_Pfad" 'beliebeiger Ordner ...
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 18. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shoutz000 Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 168 Registriert: 19.08.2013 CatiaV5 R19 CatiaV5 R24 Windows 7 Professional
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Servus ich habe auch gerade so ein speicher Problem. Ich habe das unten stehende Makro welches die Zeichnungsblätter prüft ob es ein Detailsheet ist oder nicht. Wenn es keins ist soll dieses in einem bestimmten Format gespeichert werden (alle Blätter einzeln). Merkwürdig ist bloß (und ich komm nicht drauf warum?!): Speicher ich in einem Bildformat (z.B. tif) so arbeitet das Makro exakt so wie ich das will. Alle Blätter welche kein Detailsheet sind werden gespeichert und sobald die Zeichnung abgearbeitet ist beendet das Makro. Will ich nun als pdf oder dwg speichern (dies Formate benötigen wir) so speichert das Makro alle Blätter egal ob Detailsheet oder nicht und darüberhinaus befindet es sich dann in einer Dauerschleife und Catia muss "erschlagen" werdem damit das aufhört?! Weiß jemand warum oO? ------------------------------------------------------ Sub CATMain() Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSheets = oDoc.Sheets DocName = oDoc.Name DocPath = Inputbox("Bitte hier das gewünschte Verzeichnis eintragen!","Speicherpfad","") For i = 1 To oSheets.Count Set ActiveSheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(i) SheetName = ActiveSheet.Name ActiveSheet.Activate If (ActiveSheet.IsDetail = False) Then DWGPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & "_" & SheetName &".pdf" CATIA.ActiveDocument.ExportData DWGPath, "pdf" End If Next End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Servus AFAIR werden bei pdf, dxf und dwg immer alle Blätter exportiert. Deshalb kannst du dir die Schleife sparen. Ich würde so vorgehen: - Zeichnung exportieren - über eine Schleife die Blätter abarbeiten - prüfen ob es sich um ein Detail-Sheet handelt - wenn ja, entsprechende Exportdatei des Blattes löschen Gruß Bernd PS: Bitte keine Doppelposts ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Wunderbar xD Funktioniert Code:
Language="VBSCRIPT" '---------------------------------------- Sub CATMain() 'Fehlerbehandlung / Abfrage des aktiven Dokuments If CATIA.Windows.Count = 0 Then Box = MsgBox("Es wurde kein aktives Dokument identifiziert!!!" & CHR(10) & _ "---------------------------------------------------------" & CHR(10) & _ "Bitte öffnen Sie zuerst ein Dokument und starten Sie" & CHR(10) & _ "dann SAVER_pdf_&_dwg erneut.", 16, "Kein ActiveDocument!!!") Exit Sub End If Set oDoc = CATIA.ActiveDocument If TypeName(oDoc) <> "DrawingDocument" Then Box = MsgBox("Es wurde keine aktive Drawing identifiziert!!!" & vbLF & _ "---------------------------------------------------------" & CHR(10) & _ "SAVER_pdf_&_dwg wurde abgebrochen.", 16, "Keine Drawing!!!") Exit Sub End If '---------------------------------------- '---------------------------------------- DocName = oDoc.Name Set oSheets = oDoc.Sheets Set current_sheet = oSheets.ActiveSheet 'Verzeichnisabfrage DocPath = Inputbox("Bitte hier das gewünschte Verzeichnis eintragen!","Speicherpfad","") If DocPath = "" Then MsgBox "Kein Verzeichnis gewählt" Exit Sub End If If DocPath <> "" Then 'Pfaderstellung der Sheets DWGPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".dwg" PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".pdf" 'Abspeichern der Sheets oDoc.ExportData DWGPath, "dwg" oDoc.ExportData PDFPath, "pdf" End If '---------------------------------------- For Each oSheet In oSheets If oSheet.IsDetail Then CATIA.FileSystem.DeleteFile(DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & "_" & oSheet.Name & ".dwg") CATIA.FileSystem.DeleteFile(DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & "_" & oSheet.Name & ".pdf") Else End If Next current_sheet.Activate End Sub
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Hallo shoutz000, siehst du eine Möglichkeit die PDF-Dateien sowohl einzelne Blätter als auch in eine Datei zu speichern. Es gibt da die Variable SAVE_AS_ONE_PDF=1 Kann man diese in einem Makro ansteuern? Wenn ja wie? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Servus Uwe Ich glaub nicht das das geht (Makrorekorder zeichnet nichts auf). Also wenn du alle Blätter (ohne Detail-Sheets) in einem Pdf benötigst: - entsprechende Blätter per PDF-Drucker drucken - einzelne PDFs erstellen und zB per Ghostscript zusammenfügen - als ein PDF exportieren und zB per Ghostscript "falsche" Seiten löschen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3500 Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz 24Gb Ram NVIDIA Qudro 4000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Hallo zusammen, es ist schon möglich dies in der CATEnv oder den CATIA – Optionen zu setzen. In den CATEnv muss wie beschrieben der eintrag: SAVE_AS_ONE_PDF=1 gesetzt sein. Die zweite möglichkeit ist in: Catia – Tools->Optionen ->Kompatibilität->Grafikformate / Exportieren(Sichern unter) Den schalter bei PDF, "Dokument mit mehreren Blättern in einer einzelnen Vektordatei sichern" setzen. (siehe Bild) Leider funktioniert dabei die Makro Aufzeichnung bei R20 nicht. Ich hoffe das hilft etwas weiter. Grüße, Ralf
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Hallo Ralf, danke für die Info. beide Vorgehensweisen sind mir bekannt. Ich wollte aber das ganze über ein Makro steuern, leider funzt das nicht. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knut78 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 26.04.2007 Windows CATIA V5 R19SP9 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Moin! Ich habe da nochmal einen "erweiterten Wunsch" für die Erstellung eines PDFs. Mein Wunschdateiname wäre: 123.456.789.123_IndA_Testteil.pdf Unsere Dateien speichern wir im Enovia, und wie die Parameter betitelt werden, sind im angehangenen Bild zu sehen: - PDMDocumentNo (123.456.789.123) - Revision (A) - Description (Testteil) Wie kann ich denn auf diese Parameter zugreifen? Vielen Dank schonmal für Tips! Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Servus Vom PartDocument kommst du über: PartDocument.Product.Revison auf die Version, PartDocument.Product.DescriptionRef auf die Beschreibung. Die "PDMDocumentNo" musst du über die UserRefProperties (siehe zB hier) gehen. Wie du allerdings von der Zeichnung auf das Part kommst wird interessanter (besonders bei Spezialfällen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Moin! Vielen Dank für die Hilfe. Kannst Du mir auch noch kurz beim Syntax helfen, was PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".pdf" bedeutet? Wie muß ich "PartDocument.Product.Revison", "PartDocument.Product.DescriptionRef" und "PDMDocumentNo" da einbinden, daß das richtig ist? Momentan sieht mein Macro noch so aus: Sub CATMain() Dim oDoc As Document Dim DocName As String Dim DocPath As String Dim PDFPath As String Set oDoc = CATIA.ActiveDocument DocName = oDoc.Name DocPath = "C:\plot" PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".pdf" 'Debug.Print "PDF Path: " & PDFPath oDoc.ExportData PDFPath, "pdf" End Sub Vielen vielen Dank schonmal!
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Servus So einfach ist das leider nicht. Wo stehen denn die Eingenschaften? Bei der Drawing oder beim Part? (IMHO hat eine Drawing diese Eigenschaften nicht) Wie kommst du den von der Drawing auf das Part/CATProduct? Was wird schon komplexer. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Servus, ich habe mir gerade mal die Properties com Part und von der Zeichnung angeschaut, und die scheinen irdentisch zu sein, so wie es aussieht muß ich also nicht erst zum Part, sondern kann die Parameter auch direkt von der Zeichnung nehmen. Was ich nur komisch finde, die Parameter sind bei den Properties alle da, nur der Name, wi das Bauteil im Enovia gespeichert ist, der ist da nicht mit dabei, weder bei der Zeichnung noch bei dem Part. Ich dachte das wäre einfacher. Ich wollte Revision als String definieren: Dim Revision As String und dann könnte ich darauf zugreifen: PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & PartDocument.Product.Revison &".pdf" Das ganze für alle drei Parameter, die ich da mit einbinden wollte. Problem ist natürlich jetzt auch noch, daß ich nicht so richtig firm bin bezüglich Macro-Programmierung. Ich werde mich da nochmal ein bißchen einlesen müssen ... Wäre schon gewesen, wenns einfacher gegangen wäre. Trotzdem vielen Dank für die Antworten! Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windninja Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 06.02.2015 Catia V5 R24 Service Pack 4 Hot Fix 33
erstellt am: 07. Jul. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Hallo, Ich habe auch noch eine kurze Frage zur erstellung der PDFs. Wenn die PDF schon vorhanden ist kommt eine Meldung das es die schon gibt. Kann ich das mit ein einfachen befehl umgehen? So das das Makro dann immer die Datei Überschreibt. Oder muss ich vor der Erstellung kontrolieren, ob es eine Datei gibt, und die dann zuerst löschen? Gruß Windninja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Habe es nun Über Kontrolieren und Löschen gelöst ist ja auch nur ein Zweizeiler. ... If CATIA.FileSystem.FileExists(PDF_Neu) then ' PDF_Neu = "C/test/Wechselplatte.pdf" CATIA.FileSystem.DeleteFile(PDF_Neu) 'Löscht datei wenn vorhanden End If ... 'Datei neu Speichern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Leibert85 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.10.2020
erstellt am: 17. Feb. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
Hallo, gibt es hier auch die Möglichkeit über das Makro direkt einen neuen Ordner zu erstellen falls dieser noch nicht existiert? [Diese Nachricht wurde von Leibert85 am 17. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syphield
