Thema: Mesung Powercopy (807 mal gelesen)
ironbullss Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.04.2009
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich habe eine Powercopy erstellt und will die Messung mitnehmen da diese immer unterschiedlich ist und ein Parameter davon abhängt. Doch wenn ich die Powercopy erstelle kann ich die Messung nicht auswählen gibt es da eine Möglichkeit? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ironbullss
Hallo ironbullss, die Messung kannst du IMHO nicht in dein PowerCopy packen. Schau dir mal meine Beispieldatei an. Ich habe hier um die Länge auszuwerten keine Messung erstellt sondern einen Paramter. Der Parameter ist mit einer Formel verknüpft die die Länge einer Kurve auswertet. Den Parameter kannst du veröffentlichen und mit in dein PowerCopy reinnehmen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ironbullss Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ironbullss Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ironbullss
Zitat: Original erstellt von ironbullss: Okay vielen Dank, leider kann ich die Datei nicht öffnen aber hört sich auf jeden fall gut an mal schauen ob ich das hinbekomme. MfG
Hallo, sorry sitz auf der Messe und hab R19 am laufen (hatte ich nicht dran gedacht). Wie gesagt erstelle dir eine Kurve (die gleichzeitig auch die Messung representiert), geh in der Formeleditor, erstelle dir erst einen Parameter (Typ = lenght) und diesem Parameter weißt du dann folgende Formel zu: Code: lenght("DeineErstelltKurve")
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ironbullss
Hallo zusammen, du kannst in einer anderen Form eine "Messung" in einer Power Copy erstellen, und zwar in Form einer "3D-Constraint". Ich benutze diese, um zum Beispiel die von Power Copys simulierten Randpunkte eines abgestellten Flansches darzustellen und deren Abstand zur "Top-Flaeche" zu "messen". Der USer hat dann sichtbar dargestellte "Masse" und kann auch die Parameter verwenden. Gruesse aus dem Rheinland
Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
