Thema: Auslesen/Ändern der Standard Property Source (514 mal gelesen)
V5luebbi Mitglied V5'ler
Beiträge: 17 Registriert: 10.10.2007 versch. Systeme, versch. CV5 Umgebungen, Win XP
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte die Properties eines CATParts oder CATProducts per Macro beeinflussen. Probleme bereitet mir die Eigenschaft "Source" (im deutschen "Quelle"), vielleicht könnt ihr mir helfen? Wie kann man die Eigenschaft "Source" auslesen? Kann man auch einen bestimmten Wert (der vorhandenen) zuweisen? Kann man die Liste der möglichen Werte verändern/erweitern? Gruß an alle V5'ler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5luebbi
Hallo, schau dir mal meinen Beispielcode an. Mit dem kannst du die Quelle auslesen und ändern. Es gibt aber nur "Unbekannt", "Hergestellt" und "Gekauft". Das kannst du auch nicht ändern, du es eine interne CATIA Collection ist. Code:
Sub CATMain() Dim oDoc As Document Dim oProd As Product Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oProd = oDoc.Product 'So kannst du die Quelle auslesen oSource = oProd.Source 'So kannst du die Quelle ändern If oSource = 0 Then 'oProd.Source = catProductBought 'oProd.Source = catProductSourceUnknown 'oProd.Source = catProductMade End If End Sub
Viele Grüße von der HMI ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
