Thema: Part spiegeln komplett (1936 mal gelesen)
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Programmierer, es gibt da ein nettes Makro das auf Produktebene ein Part spiegeln kann. Dieses Part ist mit allen Eltern usw. auf der anderen Seite. Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003127.shtml Gibt es eine Möglichkeit sowas auf Partebene zu machen um eine "echte" spiegelung zu erhalten? D.h. ein Makro das, dass Part Element für Element durchgeht und die Position des Elentes neu definiert. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. So ein Makro könnte einem das Leben viel leiter machen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 17. Apr. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kri
Hallo kri, so einfach, wie Du Dir das denkst, wird es nicht gehen! Dafür sorgen schon mal die kleinen Unzulänglichkeiten in CATIA, wie zum Beispiel nicht richtungsabhängige Bemaßungen in Skizzen. Allerdings geht es (theoretisch) auch ganz einfach, wenn man methodisch sauber auf Grundlage eines Achsensystemes konstruiert. D.h., alle Bezüge basieren ursächlich auf diesem Achsensystem, also Lagereferenzen von "Sliding Sketches" auf das Achsensystem oder den darauf aufbauenden Body oder "Positioning Sketches" ebenfalls auf das Achsensystem oder den darauf aufbauenden Body ausgerichtet. Dann kannst Du ein invertiertes Achsensystem erstellen und das Original-Achsensystem mit dem invertierten "replacen" (Kontext-Menü; RMT). Eventuell musst Du noch ein paar Längenmaße "swapen", doch dann sollte das Teil invertiert, also gespiegelt sein! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Apr. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kri
Hallo, ich habe schon mal ein solches Makro gesehen bzw. z.T. mitgeschrieben. Das Makro wurde damals aber in einem Firma released und fällt deshalb unter den Copyright . Ich schau mal ob es es nochmal neu aufbauen kann und sag dann nochmal bescheid ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusiline, den manuellen Weg kenne ich durchaus. Mit Skizzen ist es noch recht easy, wenn auch teilweise sehr Aufwendig. Schwieriger wird es dann mit externen Referenzen (tote Geo von auszen). Wäre halt schön wenn es "einfach" auf Knopfdruck funktionieren würde. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gena Mitglied Konstruktion
Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kri
Hallo Leute, möchte dieses Thema mal auffrischen Habe einige sehr komplexe Parts die spiegelverkehrt aufgebaut sind, nun ist es sehr aufwendig alle Parts neu "richtig" aufzubauen. hat jemand schon eine gute Lösung oder ein Makro? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
