Thema: Skizzen Bedingung mit Parameter in Referenz umschalten (586 mal gelesen)
never33 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.04.2009 Win Xp 32bit Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche seit einigen Tagen über einen Parameter eine Bedingung in einer Skizze in eine Referenz umzuschalten bin aber nun mit meinem Wissen am Ende. Hat vieleicht jemand von euch eine Lösung?? Gruß never33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für never33
Hallo never, IMHO geht es nur mit einer KWA Lizenz und einer "Reaktion". Leider lässt sich das "normale" "fog" aus dem PartDesign nicht anwenden, da das Ergebniss nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann sondern ein eigenen Paramtertyp besitzt. Falls dir diese KWA-Lizenz zur verfügung steht kannst du dir mal meine Beispieldatei anschauen (CATIA V5 R16). Hier wird beim ändern des Steuerungsparameters eine VB-Script ausgelösst, das den Parameter in eine Refernz umwandelt (und umgekehrt). ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 11. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
never33 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für never33
Hallo, sorry habe mal wieder geschrieben ohne es vorher auszuprobieren. Die "mode"-flag bringt dich nur im Script weiter nicht aber direkt bei den Parametern. Schau dir einfach mal die "reaktion" in der Beispieldatei an damit solltest du zurecht kommen. Musst ggf. noch die Namen der Sketche und Parameter anpassen aber ansonsten funktioniert es tadellos ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
never33 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
never33 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, musste feststellen das die KWA Lizenz nur zum testen haben kann man es auch ohne realisieren? Bin beim stöbern auf einen Sprachbrowser gestossen kann der Helfen und wie funktioniert der? Gruß never Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
