Thema: CATIA Autostart Maske/Profil erstellen (1755 mal gelesen)
tusch22 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 08.04.2009 CATIA V5 R16,R17 Intel Core2 Duo 4GB-Ram, ATI Radeon HD 3800
erstellt am: 09. Apr. 2009 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem, kenne mich zwar nur bedingt mit Programmierung aus, bin aber bereit neues zu lernen. Also Folgendes szenario: Wir sind in der Automobilindustrie tätig, daher arbeiten wir für einige unterschiedliche "Kunden" (darf wegen Geheimhalltung nicht näheres dazu sagen!). Diese haben alle so ihre eigenen anforderungen was die Voreinstellungen betrifft. Sprich man muss theoretisch die Benutzerprofil und andere Einstellungen jedesmal umstellen. Auf dauer echt nerfig. Ich weiß aber das andere Firmen für jeden Hersteller eigene Profile oder bessergesagt Dateien haben, die beim starten ein bestimmtes setup aufrufen. Das kenne ich von V4 her noch als startmaske. Die meisten dieser Firmen haben dafür spezielle Software um solche quasi .exe Startdateien zu erstellen. Gibt es da nicht die möglichkeit das auch auf manuellem weg zumachen? Mir sind schon so Gedanken in den Sinn gekommen wie Bsp: die V5R16.exe oder V5R17.exe zu kopieren, diese dann zu editieren und mit nem anderen Namen zu speichern. Nur weis ich nicht wo hallt nun genau die Pfade zu den Userdaten etc.. Liegen und mit welcher aplication man da am besten ranngeht. Der standart editor ist ja eh net zu gebrauchen für ne .exe Datei. Orca editiert .msi Dateien...... Ihr seht also, ich brauche dringend einen Hilfe, denn sonst ist das ein endloses rumprobieren ohne große Chancen auf erfolg. Besten dank schon mal und beste Grüße. Tusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyMF Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 16.09.2008 Windows Xp64 SP2 Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tusch22
Hallo tusch, das was du beschreibst ist nur eine exedie man in VB6 oder ähnliches compilieren kann.Durch diese settings in der exe wird catia in dem Installationspfad mit dem dementsprechenden enviroment gestartet. Du hast doch für jeden OEM kunden einen eigene Installation von Catia. z.B. BMW die R17 ,Audi die R16 zur zeit noch.Diese werden ja mit verschiedenen enviroments gestartet. Normal bekommst du die Enviroments von den OEMs.Man kann es auch simple mit Desktop Icons machen wo den Startbefehl mit dem ensprechenen env file drin ist.kann so zum Beispiel aussehen : C:\Prg\DS\B16_AUDI\win_b64\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env AUDI_BEMI.V5R16.B16 -direnv "C:\v5\CATEnv" -nowindow ich hoffe das hilft dir weiter Gruss Andy
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tusch22
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank erstmal für die fixen Antworten. zu AndyMF: Das system mit den environments kannte ich schon, trotzdem danke. Aber leider haben wir in der hinnsicht zwei "schwarze Schafe" in der der Kundenliste, die uns nur eine "super" Liste mit deren Sofwarelevel und Setting zugesendet haben. Daher auch mein anliegen, das ganze selbst zu kompilieren. zu Axel: Kannst du in Start Tool ne empfehlung geben? Oder eventuell sogar ein paar tips? Hab nähmlich keine lust Geld zu investieren, um dann feststellen zu müssen, das is für die Katz war. Eins noch dickes fettes Lob an alle die dieses Forum geschaffen haben und es adminitrieren. Macht weiter so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tusch22
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tusch22
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
