  CATIA V5 Programmierung
  Punkte für einen Spline importieren
Autor Thema:  Punkte für einen Spline importieren (5249 mal gelesen)
demar
Sehen Sie sich das Profil von demar an!   Senden Sie eine Private Message an demar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demar
erstellt am: 22. Mrz. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute...
ich will ein paar Punkte aus einer .txt-Datei importieren um eine Spline-Kurve zu erstellen. Kann mir bitte einer helfen so einen Makro zu schreieben.Ich muss sagen, dass ich damit überhaupt keine Erfahrung habe.Ich bedanke mich schon mal!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es auch über den Umweg über Excel geht, gibt es auf catia.cad.de ein Makro dazu.
demar
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir, aber ich arbeite mit Matlab und ist extrem umstendlich die Daten in Excel zu importiern um die dann wieder zu exportieren.Außerdem hat das Tool nicht funktioniert.Hat bei mir immer n Fehler gezeigt.Hast du noch andere Ideen???
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo demar,
es muss ein CATPart geöffnet sein.
Einige Fehler sind behandelt, aber nicht alle.
Den CATIA-bezogenen Teil kannst Du übernehmen. Die Datenformat sollst du anpassen, wie du willst.
Dateiformat:
Code:
10.0;20.5;30.6;
110.0;120.5;130.6;
210.0;520.5;320.6;
310.0;420.5;330.6;
410.0;320.5;530.6;
Code:
Sub Catmain()
    Dim oActDoc As Document
    If CATIA.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox ("Kein Dokument geöffnet!")
        Exit Sub
    End If
    Set oActDoc = CATIA.ActiveDocument
    If TypeName(oActDoc) <> "PartDocument" Then
        MsgBox ("Kein CATPart geöffnet!")
        Exit Sub
    End If
    Dim oPart As Part
    Set oPart = oActDoc.Part
    Dim oHSF As HybridShapeFactory
    Set oHSF = oPart.HybridShapeFactory
    Dim oHB As HybridBody
    Set oHB = oPart.HybridBodies.Add
    Dim oSpline As HybridShapeSpline
    Set oSpline = oHSF.AddNewSpline
    Dim oFile As File
    Set oFile = CATIA.FileSystem.GetFile("d:\input.txt")
    Dim oTextStream As TextStream
    Set oTextStream = oFile.OpenAsTextStream("ForReading")
    Dim sLine As String
    Dim x As Double
    Dim y As Double
    Dim z As Double
    Dim f As Integer
    Dim g As Integer
    Dim oPoint As HybridShapePointCoord
    'Bei mir zickt CATIA und will nicht am Ende der Datei aufhören
    Do Until oTextStream.AtEndOfStream
        sLine = oTextStream.ReadLine
        sLine = Trim(sLine)
        If sLine <> "" Then
            f = InStr(1, sLine, ";")
    'in der Replace Dezimaltrennzeichen ggf. tauschen
            x = CDbl(Replace(Left(sLine, f - 1), ".", ","))
            g = InStr(f + 1, sLine, ";")
            y = CDbl(Replace(Mid(sLine, f + 1, g - f - 1), ".", ","))
            f = InStr(g + 1, sLine, ";")
            z = CDbl(Replace(Mid(sLine, g + 1, f - g - 1), ".", ","))
            Set oPoint = oHSF.AddNewPointCoord(x, y, z)
            oPoint.Compute
    'auskommentieren, wenn Punkte in der gleichen Ebene im Baum vorhanden sein sollen, wie Spline
            'oHB.AppendHybridShape oPoint
            oSpline.AddPoint oPoint
        Else
    'Da CATIA bei der Dateiende zickt, anbei ein Workaroung
            Exit Do
        End If
    Loop
    oHB.AppendHybridShape oSpline
    oPart.Update
    oTextStream.Close
End Sub
Zoltan
demar
erstellt am: 23. Mrz. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ich danke dir ganz doll.Das ist echt geil.Eine Frage habe trotzdem noch.Kann man die Punkte auch irgendwie im Sizzenmodus CATPart importieren?
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 24. Mrz. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo demar,
es geht auch als Skizze.
Vergleiche den Code mit den vorherigen, um die unterschiede festzustellen.
Code:
Sub CATMain()
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
    Dim oPart As Part
    Dim body1 As Body
    Set body1 = oPart.MainBody
    Dim sketches1 As Sketches
    Set sketches1 = body1.Sketches
    Dim reference1 As Reference
    Set reference1 = oPart.OriginElements.PlaneXY
    Dim sketch1    'As Sketch
    Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
    Dim arrayOfVariantOfDouble1(8)
    arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0#
    arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0#
    arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0#
    arrayOfVariantOfDouble1(3) = 1#
    arrayOfVariantOfDouble1(4) = 0#
    arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0#
    arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0#
    arrayOfVariantOfDouble1(7) = 1#
    arrayOfVariantOfDouble1(8) = 0#
    sketch1.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1
    oPart.InWorkObject = sketch1
    Dim factory2D1 As Factory2D
    Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
    Dim o2DFactory    'As Factory2D
    Set o2DFactory = sketch1.Factory2D
    Dim oPoint2D As Point2D
    Dim aoPoints()
    ReDim aoPoints(20)
    Dim iPointsCount As Integer
    iPointsCount = 0
    Dim oFile As File
    Dim sLine As String
    Dim x As Double
    Dim y As Double
    Dim z As Double
    Dim f As Integer
    Dim g As Integer
        sLine = Trim(sLine)
        If sLine <> "" Then
            Set oPoint2D = o2DFactory.CreatePoint(x, y)
            Set aoPoints(iPointsCount) = oPoint2D
            iPointsCount = iPointsCount + 1
            If iPointsCount <= UBound(aoPoints) Then
                ReDim Preserve aoPoints(iPointsCount + 20)
            End If
        Else
            Exit Do
        End If
    Loop
    ReDim Preserve aoPoints(iPointsCount - 1)
    oPart.Update
    oTextStream.Close
    Dim oSpline As Spline2D
    Set oSpline = o2DFactory.CreateSpline(aoPoints)
    sketch1.CloseEdition
    oPart.Update
End Sub
Zoltan
IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d)
KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
TMP
Sehen Sie sich das Profil von TMP an!   Senden Sie eine Private Message an TMP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMP
CATIA V5R18, Win7
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zoltan,
auch wenn der Thread schon älter ist, eine kleine Anmerkung von mir: bei mir gibt es unter CATIA V5R18 eine Fehlermeldung bei diesem Makro in den Zeilen:
Ich habe dort die "#" am Ende der Zeile gelöscht und danach hat es funktioniert. Ich kenn mich mit CATScript allerdings Null aus... ich hoffe das hat nicht irgendwelche anderen ungewollten Auswirkungen.
[Diese Nachricht wurde von TMP am 09. Nov. 2011 editiert.]
