  CATIA V5 Programmierung
  Oberste Ebenen Strukturbaum
Autor Thema:  Oberste Ebenen Strukturbaum (1896 mal gelesen)
michi79
Sehen Sie sich das Profil von michi79 an!   Senden Sie eine Private Message an michi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi79
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir im Makrorecorder ein einfaches Makro aufgenommen.
Es sind 2 Parts geöffnet aus Part2 möchte ich einen Körper mit
Copy/Paste (As specified in Partdocument einfügen). Catia
bricht jedoch mit einer Fehlermeldung ab, weil das Makro in
den Hauptkörper in Part1 einfügen will.
Wie mache ich per Macro die Root-Ebene von Part1 aktiv
Michi
Lusilnie
erstellt am: 20. Mrz. 2009 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michi79,
eine (fast) gleiche Diskussion läuft doch gerade schon im Forum, schau mal hier!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 20. Mrz. 2009 editiert.]
michi79
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
der Zylinder hat eine positionierte Skizze als Grundlage.
Das kommt in CATIA beim einfügen auch schon eine Fehlermeldung
"Sketch5.You will need to modify the absolute axis definition to solve the problem". Dies Bestätige ich in CATIA mit "close" und ändere anschliessend den Sketch Support. Kann man diese Fehlermeldung bzw. das "Close" im Macro mitabfangen ?
Michi
makebeth
Sehen Sie sich das Profil von makebeth an!   Senden Sie eine Private Message an makebeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makebeth
Dell Precision T3400; Vista x64; CATIA V5 R16 32Bit;
erstellt am: 23. Mrz. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michi,
du versuchst es mit einem standard paste. dies erzeugt das gleiche objekt in dem neuen part. klar das dies vehlschlägt, weil die umgebung die dein sketch kennt nicht vorhaden ist, und er somit seinen support verliert. vielleicht versuchst du es eher einmal mit paste special.
paste special (as specified part in document)  entspricht dem normalen paste
paste special (as result with link)  erzeugt eine kopie mit link
paste special (as result)  erzeugt eine tote kopie ohne link
michi79
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei der Code. Das Paste Special habe ich eingefügt, da der
Makrorekorder den Befehl mit der folgenden Fehlermeldung
nicht mitaufgezeichnet hat. Das Makro läuft ohne Fehlermeldung
durch, der Zylinder wird jedoch nicht eingefügt
Michi
Sub CATMain()
Dim windows1 As Windows
Set windows1 = CATIA.Windows
Dim specsAndGeomWindow1 As SpecsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow1 = windows1.Item("Zylinder.CATPart")
specsAndGeomWindow1.Activate
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Zylinder-Koerper")
selection1.Add body1
selection1.Copy
Dim specsAndGeomWindow2 As SpecsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow2 = windows1.Item("Platte.CATPart")
specsAndGeomWindow2.Activate
Dim partDocument2 As PartDocument
Set partDocument2 = CATIA.ActiveDocument
Dim part2 As Part
Set part2 = partDocument2.Part
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument2.Selection
selection2.Clear
selection2.PasteSpecial "CATPrtCont"
'MsgBox ("Nach einfügen")
part2.Update
End Sub
