  CATIA V5 Programmierung
  Parameter verwenden
Autor Thema:  Parameter verwenden (1072 mal gelesen)
Manrok
Sehen Sie sich das Profil von Manrok an!   Senden Sie eine Private Message an Manrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manrok
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe hier ein großes Problem. Warscheinlich gibts eine einfache Lösung aber ich komme nicht darauf.
Ich habe einen Parameter erzeugt und will diesen nun mit einer Plane mit Offset verküpfen.
Hier der Code:
Set parameter1 = Parameter.CreateDimension("P46", "length", 4)
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set originElements1 = part1.OriginElements
Set hybridShapePlaneExplicit1 = originElements1.PlaneXY
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlaneExplicit1)
Set hybridShapePlaneOffset1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffset(reference1, P46#, False)
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Input")
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePlaneOffset1
part1.InWorkObject = hybridShapePlaneOffset1
wenn ich mit value arbeite geht die Plane um 4 aber ich habe nie eine Verknüpfung mit dem Parameter.
Bin um jede Hilfe dankbar.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Manrok
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals
leider steig ich da immer noch nicht durch. Ich will doch nur das der Offset der Plane mit dem Parameter verknüpft wird. Ändere ich den Parameter soll später im Modell die Plane parametrisch reagieren.
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manrok,
der erste erwähnte Beitrag ändert den Radius einer Kugelfläche.
Wie du schon sagst, ist der Offset der Plane ein Parameter. Darauf kannst du zugreifen, wenn du mit der Befehl Sublist eine Liste der den Plane zugeordneten Parameter aufrufst.
Um den Wert dieser an ein existierender Parameter zu verknüpfen, brauchst du ein Relation zu erzeugen und den Ergebnis an die Offset Parameter zuweisen.
Ich würde lediglich die dort bemängelte Zeile um folgendes ersetzen, was zwar den gleichen Ergebnis bringt, aber viel verständlicher:
Code:
    'sTempFormula = "`" & Mid(oRadius1.Name, Len(oPart.Name) + 2) & "`" & " +1mm"
    sTempFormula = oPara.GetNameToUseInRelation(oRadius1) & " +1mm"
Andererseits habe ich jetzt eine Makroaufzeichnung gemacht, es würde auch einfacher gehen:
Code:
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim length1 As Dimension
Set length1 = parameters1.CreateDimension("Length.1", "LENGTH", 0.000000)
length1.Value = 60.000000
part1.Update
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = part1.Relations
Dim length2 As Length
Set length2 = hybridShapePlaneOffset1.Offset
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula.1", "", length2, "Length.1 ")
formula1.Rename "Formula.1"
part1.Update
Versuche etwas zu basteln, dann können wir weiter diskutieren.
Zoltan
Manrok
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Public Sub catmain()
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1.Name = "Input"
Set hybridShapePlaneOffset1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffset(reference1, 0#, False)
part1.Update
Dim Params As Parameters
Set Params = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
Dim Breite, Hoehe
Set Breite = Params.CreateDimension("Breite", "Length", 30)
Set Hoehe = Params.CreateDimension("Hoehe", "Length", 0)
Dim Rels
Set Rels = CATIA.ActiveDocument.Part.Relations
Dim FName, FKommentar, FInhalt
FName = "Berechnung Hoehe"
FKommentar = "Hoehe und Breite haben eine feste Abh"
FInhalt = "4 * Breite"
Dim Formel
Set Formel = Rels.CreateFormula(FName, "", length2, FInhalt)
part1.Update
End Sub
Das war die Lösung - aber vielen Dank für den Denkanstoss
