Thema: Dicker Block, Parameter ändern (1305 mal gelesen)
theshadog Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.03.2009
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich erzeuge einen Block, dünn, als neutrale Faser. Mit der Makroaufzeichnung sieht das ganze so aus: Code: Dim pad1 As Pad Set pad1 = shapeFactory1.AddNewPad(sketch1, 80.000000)pad1.DirectionOrientation = catInverseOrientation pad1.IsThin = True pad1.NeutralFiber = True Dim parameters1 As Parameters Set parameters1 = part1.Parameters Dim length1 As Parameter Set length1 = parameters1.Item("Part1\Hauptkörper\Block.2\ThickThin1") length1.Value = 3.000000
Jetzt hab ich natürlich ein Problem, wenn die Teilenummer nicht "Part1" ist, sondern zB "Bauteil". Klar, könnte ich es umbenennen, aber es soll ja auf jedes x-beliebige Bauteil anwendbar sein. Das muss doch irgendwie anders gehen? Gruß und Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Fabrikplanung (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
theshadog Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls mal jemand das Problem hat: Ich lese mir jetzt die Teilenummer aus und bekomme so ein Code: Set p = parametersThickThin1.Item(teilenummer + "\Leiterbahnen\LeiterbahnenPad\ThickThin1")
Klappt wunderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
