Thema: Do until schleife endet nicht (491 mal gelesen)
thehomer81 Mitglied Dipl.Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 16 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 15. Mrz. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: meine Do Until schleife endet nicht wenn ich den Integer Anzahl durch eine "echte Zahl" ersetze funktionierts. Mein Programm: Sub CATMain() Language="VBSCRIPT" Dim Box Dim I As Integer Dim Kurvenpunkt As Integer Dim Anzahl As Integer Kurvenpunkt = 6 Anzahl = 5 I =0 Anzahl = Inputbox ("Bitte Anzahl der Elemente Eingeben.", "Eingabe Anzahl", Anzahl) Do Kurvenpunkt = I/Anzahl I=I+1 Loop Until I = Anzahl `wenn ich hier jetzt eine Zahl für den Integer Anzal einsetzte (z.B. 4)gehts End Sub Schon mal Danke für die Hilfe ------------------ Dipl.Ing. Fahrzeugtechnik CATIA V5R16sp5 [Diese Nachricht wurde von thehomer81 am 15. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thehomer81 am 15. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thehomer81 am 15. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mrz. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thehomer81
erstellt am: 15. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs trotzdem mal ausprobiert wenn ich auf die Eingabe von "Anzahl" verzichte und nur vorher einen Wert zuweise funktionierts auch. Aber wie gesagt ich benötige die möglichkeit der Eingabe. ------------------ Dipl.Ing. Fahrzeugtechnik CATIA V5R16sp5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab noch ein bisschen runprobiert. wenn ich Anzahl = 1* Anzahl nach der Inputbox einfüge funktionierts. Keine Ahnung warum aber Problem damit gelöst ------------------ Dipl.Ing. Fahrzeugtechnik CATIA V5R16sp5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Drauß vom Walde komm ich her, verlaufen hab ich mich gar sehr ;-)
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thehomer81
Hi weil: Zitat: InputBox-Funktion: Zeigt eine Eingabeaufforderung in einem Dialogfeld an, wartet auf die Eingabe eines Textes oder auf das Klicken auf eine Schaltfläche und gibt einen Wert vom Typ String zurück, der den Inhalt des Textfeldes angibt.
Es sollte also auch ein Anzahl = CInt(InputBox("Bitte Anzahl der Elemente Eingeben.", "Eingabe Anzahl", Anzahl)) zum Ziel führen. OK, ich gebe zu, ist aus der Excel-VBA-Hilfe, vielleicht gibt es aber Parallelen zur CATIA-Welt und trägt irgendwie zum Verständnis bei ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thehomer81
Hallo, die letzte Antwort sollte das Problem schon beheben. Alternativ sollte auch diese Zeile das Problem lösen: Loop Until CStr(I) = Anzahl Wie gesagt alternativ. Bloß nicht beide Lösungen mit einander kombinieren. Dann hast Du das gleiche Problem wieder. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
