Thema: Paramter / Formel übergeben (912 mal gelesen)
WilliGo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 102 Registriert: 20.02.2007 Catia V5 R14 - R19 Windows 10
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche einen Weg um eine Formel (vorh) von einem Parameter in einen neu erzeugten Parameter zu verschieben, oder zu kopieren. Das Ergebnis zu übermitteln ist kein Problem nur möchte ich eben die Berechnung übergeben. Willi ------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliGo
Hallo, es wird nicht so einfach sein, aber wenn der Parameter die Eigenschaft OptionalRelation hat, dann steht dort ein Verweis auf die Formel, wodurch dieser Parameter gesteuert wird. Folgendes gilt, wenn nur ein Part geöffnet ist:
Code: Dim oNewParameter As Parameter Dim oPart As Part Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part Dim oProduct As Product Set oProduct = CATIA.ActiveDocument.Product Dim relations As relations Set relations = oPart.relations 'Neuer Parameter erzeugen Set oNewParameter = oPart.Parameters.CreateString("aaaaa", "") 'Parameter zuweisen, wo Formel genommen werden soll Dim oMasterParam As Parameter Set oMasterParam = oProduct.UserRefProperties.Item(1) Dim oMasterRelation As Relation Dim oNewRelation As Relation Set oMasterRelation = oMasterParam.OptionalRelation 'Prüfen, ob Parameter tatsächlich ein Formel besitzt If (IsNull(oMasterRelation)) Then MsgBox "No relation to compute param1" Else 'neu Formel erzeugen Set oNewRelation = relations.CreateFormula("NameDerRelation", "Comment", oNewParameter, oMasterRelation.Value) End If
Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
