Thema: Nicht gefundene Parts/Products ersetzen (1115 mal gelesen)
MarkusK Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 09.08.2002 Dell Precision T5500 Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz 12 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3800 Win XP Catia V5R19 SP3
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Produkt in dem nicht mehr alle Komponenten gefunden werden, da z.B. neuere Stände in das Verzeichnis gespielt wurden. Da die Nummer des Teils ja noch gleich ist, würde ich gerne automatisiert das nicht mehr gefundene Teil durch den neueren Stand ersetzen. Wie kann ich jetzt sicher ermitteln welche Parts/Products nicht gefunden werden, und vor allem, wie bekomme ich raus, wie das fehlende Teil eigentlich heißt? Rausgefunden habe ich, dass wenn ich die Items eines Produkts durchlaufe, bei den fehlenden Teilen auf die PartNumber nicht zugegriffen werden kann (Fehlermeldung). Dies könnte ich ja abfangen und somit ermitteln, was fehlt. Aber wie das fehlende Part eigentlich heißt das bekomme ich nicht raus. Es muss aber irgendwo stehen, denn im Catia selbst wird der Name ja angezeigt.
------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2009 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Hallo MarkusK, Zitat: Original erstellt von MarkusK: ... Es muss aber irgendwo stehen, denn im Catia selbst wird der Name ja angezeigt.
Diese Aussage ist leider falsch! Meine Erfahrungen mit der Macro-Sprache lassen sich wie folgt formulieren: "Nicht alles, was interaktiv funktioniert, lässt sich per Macro abbilden und umgekehrt!" D.h., es muss nicht auch einen Macro-Befehl geben, nur weil sich etwas interaktiv abbilden oder ausführen lässt! Dies ist leider nur Wunsch-Denken! Meine eigenen Test, in Bezug auf Dein Ansinnen, brachten leider kleinerlei Ergebnis! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusK Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, viel an Makros habe ich in Catia auch noch nicht gemacht, aber bisher habe ich auch so die Erfahrung gemacht dass nicht alles über die Makros geht. Ich habe am Wochenende auch noch mal in den Produkt-Eigenschaften gestöpert, und nichts gefunden. Hatte die Hoffnung, dass jemand ein anderen Weg gefunden hat. In einem älterem Beitrag habe ich mal gelesen, jemand hat was ähnliches über die SendTo funktion versucht. Zur Zeit gehen ich händisch über die "Verknüpfungs-Funktion" da geht es recht kompfortabel, die nichtgefunden Parts wieder zu suchen. Dies muss ich mal aufzeichnen, und schauen ob es was gibt.
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Ich habe auch in diesem Thema nur einen Teilerfolg zu vermelden. Wenn im Cache Mode gearbeitet wurde und es cgr's gab, dann konnte ich ueber CatiaMasterShapeRepresentation dort den Namen des CATIA-Parts in Erfahrung bringen. Sonst funktionierte auch nichts. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Falls ihr die Instancen mitpflegt und diese identisch mit der P/N + Index sind. könntest über diese an die fehlenden Parts kommen. Instance wird ja im übergeordneten CATProduct verwaltet. Gruß
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Das Thema ist alt, aber für mich aktuell. Um an die Dateinamen als Liste ran zu kommen bin ich so vorgegangen: -Desk aufrufen -Capture im Vektor-Mode -Bereich des Baums einrahmen -Save as PDF
Als Ergebnis habe ich eine PDF, die wunderbar kopierbar ist. (So kriegt man den Baum übrigens auch sehr schön dargestellt.) Von den vermissten Dateien wird der vollständige erwartete Speicherpfad angezeigt. Am Automatisieren hilft mir dieses Vorgehen allerdings nicht. Ist das Capture-Tool per Makro zu bedienen? Das eigentlich interessante Fenster, das beim Öffnen des Produkts kommt mit der Auflistung der fehlenden Dateien ("Use the Desk command to relocate the orrect files.") kann ich über Capture nicht erfassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2021 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Servus Lionel Ich hab dazu eine andere Idee: über die Stückliste -> Listenansicht -> Sichern unter (mit Makrorekorder aufzeichnen) Dabei kann man den Pfad mit ausgeben lassen (scheint sprachabhängig zu sein). Die txt sollte man dann nach zB Nicht abgerufenes Dokument durchsuchen können und die Pfade der nicht gefundenen Dokumente auslesen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
