Thema: Makrobefehl Points & Planes Repetition (1947 mal gelesen)
thehomer81 Mitglied Dipl.Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 16 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin neu hier und leider auch in der wunderbaren Welt der CATIA Makroerstellung Nun habe ich folgendes Problem: Ich möchte ein Makro erstellen bei dem die Funktion "Points & Planes Repetition" genutzt werden soll. Leider habe ich nichts zu dieser Funktion gefunden. Weiß jemand wie ich diese Funktion in einem Makro nutzen kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2009 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thehomer81
Hallo thehomer81, versuch doch mal, die gewünschte Befehlsfolge aufzuzeichnen! Bei meinem Versuch, den Befehl auf eine Kurve anzuwenden, wurde auch Code erstellt. Allerdings lässt sich der aufgezeichnete Code bei mir nicht ausführen. Vielleicht helfen Dir aber die Code-Zeilen, um in Deinem Problem weiter zu kommen. Falls Du auch mit dieser Anregung nicht weiterkommst, dann beschreibe doch noch einmal Deinen Problem-Code genauer... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R22SP5 Anbindung an SAP ERP 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thehomer81
Also Stand R16 ist kein Macrocode in der Doku für diese Funktion gelistet. Mein Macrorecorder zeichnet diese Funktion auch gar nicht auf. Sollte das in anderen Releases genauso sein, musst du wohl die Funktion des Befehls "Points & Planes Repetition" manuell nachbasteln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thehomer81
Hallo DMaier, hallo allerseits, die Funktion "Points and Planes Repetition" ist eine Kombination von Einzelbefehlen, das sieht man sehr gut am Ergebnis! Daher zeichnet der Makro-Rekorder auch nur die Einzelbefehle zum Erzeugen der Einzel-Geometrie auf. Und das auch schon in R14! mfg, Lusilnie
Timo2 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.09.2012 Win 7 (SP1) 64 Bit Intel(R) Xeon(R) CPU 2.93 GHz 12,0 GB RAM Catia V5 7.0.7
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thehomer81
Hat inzwischen Jemand das Problem gelöst, dass die Aufzeichnung die Catia macht nicht funktioniert? Ich wollte auch eine Reihe von Punkten erstellen, doch bei der Ausführung wird mir ein Fehler ausgegeben (siehe Anhang). Der Fehler scheint wohl (unter anderem) an dieser Stelle zu sein: Set length1 = parameters1.Item("Point\Length") Kann jemand helfen? Grüße, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thehomer81
Servus Denn Code des Makrorecorders musst du erheblich Nachbearbeiten. - gibt es den Parameter? - was passiert wenn die Element anders heißen? (kein Ansprechen der Objekte über den Namen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
