  CATIA V5 Programmierung
  Längenparametersteuerung über Masse
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Längenparametersteuerung über Masse (713 mal gelesen)
Fee
Techniker/Konstrukteur/Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von Fee an!   Senden Sie eine Private Message an Fee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fee
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gern ein Teil so aufbauen, dass wenn ich den Parameter der Masse ändere sich die Variable der Länge des Teils automatisch ändert!
Habe soweit alles aufgebaut, bloß hab ich keine Ahnung wo ich die Masse mit einbaue da mir die Masse ja über die Eigenschaften des Teils angegeben wird wenn ich meine Länge über den Parameter ändere. Und die Masse in die variable Länge mit einzubauen macht ja keinen Sinn?-Oder etwa doch?
ich würde mir ne Menge Zeit sparen wenn das funktioniert....
Schon mal Danke im vorraus und ein schönes Wochenende
Jens Hansen
Senior Consult
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
Win7
CATIA V5 R19
VB.Net
C#
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fee 10 Unities + Antwort hilfreich
da beißt sich die Katze in den Schwanz wenn du die Masse automatisch errechnen lässt.
Es geht nur dann, wenn ein freier Parameter (indem Die Masse in kg eingegebn wird) über eine Formel den Längenparameter steuert.
Je nach Lizenz kannst du dann über Optimization dich an die errechnete Masse herantasten. Falls du keine KWA-Lizenz hast musst du dir ein Makro schreiben, was solange den Längenparameter ändert, bis die errechnete Masse die vorgegene Masse erreicht hat.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fee 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelposts sind hier nicht gern gesehen.
In deinem alten Thema steht doch schon eine Lösung.
Jens Hansen
Senior Consult
Win7
CATIA V5 R19
VB.Net
C#
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fee 10 Unities + Antwort hilfreich
huch .. habe ich gar nicht gesehen .. dann mache ich hier mal zu
Private Seite
Xing
