Thema: FileSelectionBox (2284 mal gelesen)
Hohlräumer Mitglied Fertigungsmittelkonstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 26.04.2008 Win XP CATIA V5 R19 VB 2010 Express
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann mir jemand sagen, ob, und wenn ja wie ich den Pfad defenieren kann, wenn ich über die Funktion FileSelectionBox eine Datei öffnen will. Momentan ist das Startverzeichnis im Ordner "Eigene Dateien". Diesen will ich aber ändern, um das ewige durchklicken zu vermeiden. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohlräumer
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erst mal für die Hilfe, ledier bin ich durch meine Programmierkenntnisse hier ein bisschen auf meine Grenzen gestoßen. Kannst du mir ein kleines Beispiel geben wie ich das in ein Makro einbauen muß damit mir mit der FileSelectionBox Funktion der richtige Pfad angegeben wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne kleine Frage, Versteh ich das richtig, daß ich nur die in der Liste aufgeführten Verzeichnisse wählen kann? Mir gehts darum daß der Root auf ein bestimmtes festes Verzeichnis verweist. Ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R19 Catia V5 R24
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohlräumer
Hallo, Mann kann das auch so lösen hier kannst du ein Festes Verzeichnis vorgaben hast aber die Freiheit noch ein anderes einzutragen. Code: EingabeOO = "D:\pf" EingabeOO = InputBox ("Bitte geben Sie den Oeffnungsort ein.", "Alle Parts/Products Oeffnen", Eingabe)
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es sollte aber wie folgt ablaufen: Durch das Makro muss der Benutzer eine Datei (in dem Fall ein Excel-File) auswählen, weil es in dem Verzeichnis mehrere gibt. Also sollte die FileSelectionBox in eben diesem Verzeichnis starten, damit man nicht erst in das richtige Verzeichnis wechseln muß. Konnte die ersten Vorschläge leider noch nicht prüfen, daher hier nur kurz eine Rückfrage ob das so wie vorgeschlagen funktionieren könnte. Dánke für die Geduld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohlräumer
Hallo, bei meinem Vorschlag geht das was du willst so nicht! Nun da musst du wohl selber eine FileSelectionBox basteln da so wie ich das sehe du mit den Shell Objekten hier nicht weiter kommst Kopiere den link und füge diesen dann in den Browser wieder ein ftp://ftp.fernuni-hagen.de/pub/pdf/urz-broschueren/broschueren/b009.pdf Da solltest du auf Seite 76 Beip. Programm 15 nachlesen können wie du so was lösen könntest Und hier noch ein link der eventuell in Zukunft dir bei dem ein oder anderem Problem helfen könnte
erstellt am: 15. Feb. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohlräumer
Wenn ich den Link kopiere wird das PDF bei mir geladen ohne das ich eine Freischaltung brauche ftp://ftp.fernuni-hagen.de/pub/pdf/urz-broschueren/broschueren/b009.pdf
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
