Thema: Kinematik Parameter auslesen (4665 mal gelesen)
P-Style Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Frage ist, ob jemand weiß ob man über die CAA Schnittstelle auch Parameter von einer Kinematik Simulation auslesen kann? Ich bin leider noch totaler Anfänger was die Programmierung von CATIA angeht und versuche mich gerade schlau zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Also ich würde einem Anfänger der CATIA-programmierung nicht gerade direkt den Einstieg über CAA empfehlen. Es wäre sicher besser sich erstmal mit den Tücken der VB-Programmierung zu befassen, bevor man gleich richtig mit CAA loslegt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hallo, ich glaube ogard1 meinte die V5automation.chm. Da stehen die ganzen Methoden und Ereignisse drinnen die einen Mechanism betreffen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hallo Daniel, da es sich um ein CAA-Thema handelt glaube ich, dass die automation zu klein ist. Wenn man RADE installiert hat gibt's ein Plug-In im Visual Studio welches auf F1 die CAA-Hilfe öffnet. Die ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig aber ohne lässt sich CAA kaum programmieren, da man ständig nach den Frameworks und so schauen muss. Allerdings liefert die zum Thema "Mechanism" keine Antwort. Alternative wäre noch die Online-Hilfe (CAAdoc), die sich im DassaultSystemes-Ordner befindet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P-Style Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Mein übergeordnetes Ziel ist es komplette Kinematiken zu Exportieren und nicht als Animation. Wenn wir z.B. einen Drehknopf, der sich relativ zu einer Achse um einen bestimmen Winkel (-20grad und +20grad) drehen lässt und diese Informationen in der Kinematik gespeichert ist, ginge es mit CAA diese Informationen/Paramter raus zu lesen? Durch die CAA Hilfe suche ich mich gerade durch! mfg P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hallo, @ogard1: BITTE @Henry: Man kann doch die Parameter auch mit VB auslesen oder? Hab gerade kein CATIA am laufen aber ich bin mir ziemlich sicher. Also warum das komplizierte CAA verwenden, wenn man es auch mit den einfachen Bordmitteln machne kann @P-Style: Hast du überhaupt CAA installiert? Als Student? Hat eure Hochschule etwa CAA/RADE?
P-Style Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also CAA habe ich noch nicht installiert. Im Moment bin ich noch an dem Punkt eine Einschätzung vorzunehmen, ob das überhaupt der richtige Weg für meine Fragestellung ist, denn wie es aussieht scheint CAA ja nicht mal so ein 5min zu erlernen zu sein. So gebe ich die Frage zurück: Ist es möglich kinematische Eigenschaften aus CATIA heraus zu exportieren mittels CAA? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ivanl Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.10.2011 i7 2,80 Ghz 8GB Ram Win XP Pro SP2 CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hallo Zusammen, würde diese Frage gerne nochmal aufrufen. Ich habe eine Kinematik welche ich über "Simulation with Commands" steuern kann. in "Simulation with Commands" befinden sich sich mehrer Parameter, wleche ich per Tastenklick bzw. Schieber verändern kann die dann direkten Einfluss auf meine Kinematik haben. Diese Parameter heissen bei mir z.B. Feder, Querlenker, Schwinge, usw. Ist es möglich diese Parameter direkt über ein Makro anzusteuern und desweiteren die Grenzen auszulesen in welchem Bereich der Parameter eingestellt werden kann(wenn ja, wie?)? Würde diese gerne über eine UserForm steuern. Suche jetzt schon mehrere tage rum, finde leider nichts was mir weiter hilft. Grüße Ivanl
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Servus hast du schon in Doku geschaut? Soweit ich diese interpretiere sind die Grenzen eine Eigenschaft des entsprechenden Joins. Allerdings ist in der Doku keine Methode zum ändern dieser Grenzen aufgeführt. Vielleicht lassen sich diese wie bei "normalen" Parametern ansprechen/ändern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ivanl Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hi Bernd, die Grenzen will ich garnicht ändern, nur auslesen damit ich diese z.b. in die userform eintragen kann, damit man weiß in welchem Bereich der Parameter eingestellt werden kann. In der V5Autoation.chm habe ich schon gesucht aber leider bisdato noch nix gefunden wie ich die Parameter ansteuern kann bzw die grenzen auslesen kann. Grüße Ivanl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Servus Ich hab mich getäuscht (wer lesen kann ist klar im Vorteil): die Joints haben die Eigenschaften LowerLimit1 bzw UpperLimit1, diese lassen sich über ein Makro auslesen. Vorsicht, wenn keine Grenzen definiert sind wird ein Fehler ausgegeben (Fehler abfangen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ivanl Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hi Bernd, der Zugriff auf die Parameter funktioniert schonmal. Danke für deine Antwort und den Tipp mit dem auslesen der Eigenschaften. Das werde ich die kommenden Tage probieren. Grüße Ivanl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ivanl Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hi Bernd, Danke nochmal für den Tipp für die Obergrenzen und Untergrenzen der Joints, damit kann ich die Grenzen jetzt auslesen. Leider hat sich ein weiteres Problem eingeschlichen von welchem ich dachte ich hätte es schon beseitigt. Und zwar geht es um die Bewegung von meiner Kinematik per Commands. Dies wollte ich anhand der Funktion CAAKiiMechanismSolution bewergstelligen. Das Problem was ich dabei habe ist, dass ich immer NUR (wie in V5automation beschrieben) der erste Mechanism benutzt wird. Da meine Gesamte Kinematik aber mehrere Commands besitzt (in meinem Fall jetzt 11) würde ich gerne selber entscheiden welche Command bewegt wird. Nach mehrstündigem rumtesten bin ich leider immer noch nicht weiter gekommen. Wie ich auf die Commands selber zugreife/auslese weiß ich mittlerweile. Woran ich leider scheitere ist die zuweise der gewünschten Commands. Es wird immer das erste Command aus der liste genommen. Kennt sich damit jemand aus bzw. gibts eine andere Möglichkeit mein Problem zu lösen? Anbei die CAA '================================================================== ' 1-Prolog '================================================================== '------------------------------------------------------------------ ' 1.a-Declare required variables: command set, motion matrix '------------------------------------------------------------------ Dim dValcmd(11) As Double Dim dMotion(11) As Double
'------------------------------------------------------------------ ' 1.b-Retrieve the root product '------------------------------------------------------------------ Dim oRootProduct As AnyObject Set oRootProduct = product8 '------------------------------------------------------------------ ' 1.c-Retrieve the Mechanisms as a TechnologicalObject of the Product '------------------------------------------------------------------ Dim cTheMechanisms As AnyObject Set cTheMechanisms = oRootProduct.GetTechnologicalObject("Mechanisms") '------------------------------------------------------------------ ' 1.d-Take 1st mechanism found, and first moving part '------------------------------------------------------------------ Dim oFirstMechanism As Mechanism Set oFirstMechanism = cTheMechanisms.Item(1) 'dim MechanikCommands as CATIAMechanismCommand 'Commands aus der Kinematik, wie kann man diese zuweisen? 'set MechanikCommands =oFirstMechanism.Commands 'dim Command as MechanismCommand 'set Command = MechanikCommands.item(11) 'msgbox Command.name '================================================================== ' 2-Retrieve number of moving parts, and first one '================================================================== Dim iNbProd As Integer iNbProd = oFirstMechanism.NbProducts Dim oMovingPart as Product Set oMovingPart = oFirstMechanism.GetProduct(2) dim i as Integer For i = 1 to 2 '================================================================== ' 3-Retrieve current command values '================================================================== oFirstMechanism.GetCommandValues dValcmd '================================================================== ' 4-Solve for other command values '================================================================== '------------------------------------------------------------------ ' 4.a-Create another command set '------------------------------------------------------------------ dValcmd(0) = -120 + 100*i '------------------------------------------------------------------ ' 4.b-Apply the command set '------------------------------------------------------------------ oFirstMechanism.PutCommandValues dValcmd
'================================================================== ' 5-Retrieve motion for a part after solving and apply it '================================================================== '------------------------------------------------------------------ ' 5.a-Retrieve motion for a part after solving '------------------------------------------------------------------ oFirstMechanism.GetProductMotion oMovingPart,dMotion '------------------------------------------------------------------ ' 5.b-Apply the motion to the part '------------------------------------------------------------------ oMovingPart.Move.Apply dMotion
Next End Sub Grüße Ivanl
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Servus Willst du den Mechanismus bewegen (Wiedergabe) oder nur Werte auslesen? Ich befürchte das die Methoden in der Kineamtik nur dafür da sind, Werte zu setzen und danach die Transformationsmatrix der einzelne Products auszulesen. Wenn du mehrerer Commands ansprechen willst musst du wahrscheinlich einen Array verwenden (0 für 1. Command, 1 für 2. Command, ...) Gruß Bernd
Ivanl Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hi Bernd, ich möchte den Mechanism bewegen lassen. Die Werte lese ich davor aus damit ich weiß in welchem Bereich sich der Command bewegen darf. Der Mechanismus hat mehrere Commands und diese will ich über die Namenseingabe des Commands auswählen. Dieses Command soll dann über eine Schleife im Wertebereich gesteuert werden. Ich hoffe es ist jetzt etwas klarer worauf ich hinaus möchte Grüße Ivanl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Ivanl Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hi Bernd, leider funktioniert das Makro bei mir nicht, bringt schon nen Fehler in der ersten zeile. Desweiteren glaube ich auch nicht das mir damit geholfen sein wird, weil es sich nur um eine Wiedergabe handelt. Das Makro was ich schreibe soll sich nicht nur anhand der unterschiedlichen Commands bewegen, sondern auch zu jeder Position (welche über die Schleife vorgegeben ist) kopien von der aktuellen Position erstellen. Deshalb möchte ich auch die jede Command Bewegung seperat steuern können. Beispiel Fahrzeug: Command des Federbeins und der Lenkung. Möchte über zwei Schlefen die Commands bewegen. In der ersten Schlefe soll das COmmand des Federbeins aktiv sein und voll aus- und einfedern, dann sprung in zweite Schleife und z.b. lenkung um 10° Bewegen und wieder zurück. Will dadurch eine art Raumbewegung darstellen (kein Swept Volume). Grüße Ivanl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Servus Das eine Fehlermeldung ausgespuckt könnte an den fehlenden Referenzen (die SimulationWorkbench) zusammenhängen. IMHO ist es einfacher, wenn du deinen Mechanismus nur im Assembly über Bedingungen steuerst? Dies lassen sich und somit die Baugruppe) leichter aktualisierten und dann exportieren. (ggf über Designtabel, dazu gibt es AFAIR schon ein Makro) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ivanl Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hallo zusammen, habe mittlerweile gefunden wie man die anderen Commands (falls man welche hat) ansprechen kann, damit sich diese bewegen. Für die, die das selbe problem mal haben sollten oder haben erkläre ich sogut wie möglich am Quelltext. 'COPYRIGHT DASSAULT SYSTEMES 2000-2001 Option Explicit Dim Language as String Language="VBSCRIPT"
'***************************************************************************** ' Purpose: This macro calls the kinematics solver ' and applies the computed motion to a ' part of the mechanism ' in a specific product document ' Assumptions: The product document used as input is result of the ' CAAKiiMechanismCreation use case ' Author: ' Languages: VBScript ' Version: V5R6 ' Locales: US English '***************************************************************************** Sub CATMain() '================================================================== ' 1-Prolog '================================================================== '------------------------------------------------------------------ ' 1.a-Declare required variables: command set, motion matrix '------------------------------------------------------------------ Dim dValcmd(1) As Double Dim dMotion(11) As Double '------------------------------------------------------------------ ' 1.b-Retrieve the root product '------------------------------------------------------------------ Dim oRootProduct As AnyObject Set oRootProduct = CATIA.ActiveDocument.Product '------------------------------------------------------------------ ' 1.c-Retrieve the Mechanisms as a TechnologicalObject of the Product '------------------------------------------------------------------ Dim cTheMechanisms As AnyObject Set cTheMechanisms = oRootProduct.GetTechnologicalObject("Mechanisms") '------------------------------------------------------------------ ' 1.d-Take 1st mechanism found, and first moving part '------------------------------------------------------------------ Dim oFirstMechanism As Mechanism Set oFirstMechanism = cTheMechanisms.Item(1) '*************Über die nächsten vier Codezeilen kann man '*************auf die vorhandenen Commands zugreifen. Danach '*************gehts weiter bei 4.a im Quellcode
Dim MechanikCommands as CATIAMechanismCommand Set MechanikCommands =oFirstMechanism.Commands Dim Command as MechanismCommand Set Command = MechanikCommands.item(2) '================================================================== ' 2-Retrieve number of moving parts, and first one '================================================================== Dim iNbProd As Integer iNbProd = oFirstMechanism.NbProducts Dim oMovingPart as Product Set oMovingPart = oFirstMechanism.GetProduct(1) '================================================================== ' 3-Retrieve current command values '================================================================== oFirstMechanism.GetCommandValues dValcmd
'================================================================== ' 4-Solve for other command values '================================================================== '------------------------------------------------------------------ ' 4.a-Create another command set '------------------------------------------------------------------ dValcmd(0) = dValcmd(0) + 10 'ich muss eingestehen das ich die überschrift (Create another command set) überlesen bzw im ersten moment nicht verstanden habe was damit gemeint ist. Hier kann man aufjedenfall seine Commands aufrufen. Der Index dValcmd(i) steht für das auszuführende Command. Diesen entsprechend ändern und es bewegen sich andere Commands.
'------------------------------------------------------------------ ' 4.b-Apply the command set '------------------------------------------------------------------ oFirstMechanism.PutCommandValues dValcmd '================================================================== ' 5-Retrieve motion for a part after solving and apply it '================================================================== '------------------------------------------------------------------ ' 5.a-Retrieve motion for a part after solving '------------------------------------------------------------------ oFirstMechanism.GetProductMotion oMovingPart,dMotion '------------------------------------------------------------------ ' 5.b-Apply the motion to the part '------------------------------------------------------------------ oMovingPart.Move.Apply dMotion
End Sub Grüße Ivanl [Diese Nachricht wurde von Ivanl am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Servus Also ich verstehe das ganze eher so (am Beispiel deines Codes): - Array für Command-Werte erstellen: Dim dValcmd(0) - Array mit auf die Anzahl der Commands redimensioniere: ReDim dValcmd(oFirstMechanism.NbCommands - 1) - ggf Command-Werte auslesen: oFirstMechanism.GetCommandValues dValcmd - Werte der Commands ändern: dValcmd(0) = 5 dValcmd(1) = 3 - Werte den Commands zuweisen: oFirstMechanism.PutCommandValues dValcmd - zum "Bewegen des Mechanismus": - Schleife über alle bewegten Teile: For i = 1 to oFirstMechanism.NbProducts Set oMovingPart = oFirstMechanism.GetProduct(i) - Bewegung auslesen: oFirstMechanism.GetProductMotion oMovingPart,dMotion - Teil bewegen: oMovingPart.Move.Apply dMotion - für jedes weitere Teil die Schleife nochmal abarbeiten Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ivanl Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hi, eigentlich dachte ich das ich mit diesem Problem so langsam mal abschliessen könnte nun aber das nächste . Wollte die Bewegung in VBA übernehmen und promt das nächste Problem "Automation type not supported in Visual Basic". Habe schon bisschen recherchiert an was es legen könnte. Das einzige was ich dazu gefunden habe ist das es sich wohl um falsche Deklarationen handelt mit denen VBA nichts anfangen kann und das diese dann als Objekt oder Variant deklariert werden sollen/müssen. Bei mir tritt die Fehlermeldung z.b. bei folgender zeile auf Dim MechanikCommands As CATIAMechanismCommand sobald ich es dann umdeklariere springt er mit der nächsten Fehlermeldung in folgende Programmzeile oFirstMechanism.GetCommandValues Command mit der Fehlermeldung "Function or Interdace marked as restricted, or the finction uses an Automation type not supported in Visual Basic". Hilfe wäre echt super. Grüße Ivanl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Servus Hier wird beschrieben wie man mit "restricted functions" umgehen kann (also oFirstMechanism als Variant oder AnyObject deklarieren, dann sollte es eher klappen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ivanl Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Muckenbatscher Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 44 Registriert: 18.03.2013 CATIA V5 R19 Windows 7 64 Bit Core i7
erstellt am: 20. Mai. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P-Style
Hallo Ivanl, würde das Thema nochmal gerne aufgreifen, da ich dasselbe Problem habe. Hast du zufällig noch den Code, der in VBA funktioniert? Das wäre klasse. ------------------
Grüße Muckenbatscher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
