Thema: Parameter auf Eigenschaften zuweisen??? (2285 mal gelesen)
maxi-max Mitglied CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Beiträge: 50 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 09. Feb. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Lange nicht mehr ins Forum rein geschaut, heute hab ich wieder mal ne Frage: hoffentlich kann mir jemanden weiterhelfen! meine Frage: Ob es über VBScript Parameter für Eigenschaften definieren kann? (rechte maustaste --> Eigenschaften...usw...) wenn ja wie??? Was ich meine ist: z.B. Materialien und Dicke für eine Part (bei mir nur Surface, kein Solid) zuweisen! geht das? bin für jeden Tipps dankbar. gruss Max ------------------ Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi-max
Hallo, ich versteh die Frage nicht ganz. Willst du "user defined properties" erstellen? Oder willst du das Kontextmenü das sich öffnet wenn du mit der rechten Maustaste auf ein Part klickst erweitern? Das erste ist möglich, das zweite auch aber nur mit CAA/Rade ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Danke für die schnelle Antwort. Was ich meine ist, im Eigenschaften Menu (welches man übers kontext-menu hingelangt) etwas reinschreiben zu können. Verstehe ich richtig, dass dies nur mit CAA/Rade realisieren laesst? damit komme ich gleich zum 2. Frage: "user defined proberty"??? was genau ist das? was kann man damit machen? mein Problem ist (um genauer darzustellen): Ich habe ein Part, aus zusammenhaengende Flächenverband. Ich will irgendwo in diesem Part Materialien zuweisen oder auch einfach nur als info hinterlassen (via VBScript). Deshalb hab ich es mir gedacht, am bessten im Eigenschaften (Kontext-Menu) ein paar infos reinzuschreiben. Aber bisher habe ich nichts gefunden, wie man so was machen kann. hast Du vielleicht eine andere Idee??? ------------------ Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi-max
Hallo Maxi, ok das Kontextmeü kannst du definitiv nur über CAA anpassen bzw. ändern. Diese Möglichkeit scheidet also aus. Du sagst aber du willst nur im Part diese Eigenschaft irgendwo hinterlassen. Warum fügst du nicht einfach ein Material hinzu? Spricht was dagegen die Materialien die du brauchst in einer neuen Materialbibliothek anzulegen und anschließend das Material zum Part hinzuzufügen? Wenn ja dann bleibt dir noch die Möglichkeit über die "user defined properties". Das sind Eigenschaften die der Anwender zum Part hinzufügen kann. Mach dazu mal einen Rechtklick auf das Part (oberstes Teil im Strukturbaum) geh auf die Eigenschaften und klick auf den Reitern auf Produkt. Hier kannst du unten links auf define other properties klicken. Hier könntest du dir jetzt z.B. eine neue Veriable (Typ = String) erzeugen und dein Material eintragen. Im Script würde das dann wie folgt aussehen: Code:
Dim oDoc as Document set oDoc = CATIA.ActiveDocument Material = "XYZ" Set rootProductProperties = oDoc.Product.UserRefProperties On Error Resume Next Set rootPropMat = rootProductProperties.GetItem("Material") If Err.Number <> 0 Then On Error GoTo 0 Set rootPropMat = oProductPara.CreateString("Material", MaterialBezeichnung) Else rootPropMass.Value = Material End If
EDIT: Hier kannst du natürlich auch andere Typen (also nicht nur Strings sondern auch Längen, Massen, Flächen, etc.) einfügen und übergeben ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 09. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi-max
Hi Max, wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du in das Description-Feld der Properties eines Parts etwas eintragen. Dies ließe sich z.B. wie folgt bewerkstelligen: Code: Sub CATMain() Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set MyProduct = partDocument1.Product Set MyRefProduct = MyProduct.ReferenceProduct MyRefProduct.DescriptionRef = "Hier könnte Ihre Werbung stehen" End Sub
Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leute, Hab zwar jetzt (zu Hause) nicht gerade Catia zur Hand aber ich denke die Beschreibung von Alex ist genau das was ich wollte. @Daniel: Dein Vorschlag wäre dann der nächster Schritt, den ich anschliessend machen werde. Werde auf jeden Fall ausprobieren und das Ergebniss hier posten. Nochmal vielen Dank Leute, hab mir sehr geholfen... gruss Max ------------------ Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
