Thema: ReplaceComponent (894 mal gelesen)
rattlesnake Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 22.10.2007 Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab eine kleine Herausforderung. Ich will ein Product in einen anderen Ordner kopieren und die Dateinamen alle ändern. Also erstelle ich eine Kopie des Products und allen Parts und Products in diesem und mach ein ReplaceComponent mit dem neuen Link. Hier mal die Function, die dies machen soll:
Code:
Private Function moveFile(ByRef sourceFile As Product, ByVal targetDirectory As String) 'get old and new File name Dim sourceFullName, target, sourceDirectory, targetFileName, sourceFileName As String sourceFullName = getFullNameOfProductObject(sourceFile) If sourceFullName = "" Then MsgBox "Fehler beim Verschieben des Objektes " & sourceFile.Name, vbCritical, "Verschieben" Exit Function End If 'calculate file names sourceDirectory = Mid(sourceFullName, 1, InStrRev(sourceFullName, "\")) sourceFileName = Mid(sourceFullName, InStrRev(sourceFullName, "\") + 1, Len(sourceFullName)) targetFileName = sourceFileName 'create copy of file FileCopy sourceDirectory & sourceFileName, targetDirectory & targetFileName sourceFile.Name = sourceFile.Name & ".1" sourceFile.PartNumber = sourceFile.PartNumber & ".1" sourceFile.DesactivateDefaultShape 'replace link On Error Resume Next sourceFile.DesactivateDefaultShape sourceFile.Parent.ReplaceComponent sourceFile, targetDirectory & targetFileName, False On Error GoTo 0 End Function
die Function getFullNameOfProductObject(sourceFile) liefert mir den Pfad der Datei, die verschoben werden soll. Nun bekom ich bei dem Teil des ReplaceComponent die angehängte Fehlermeldung von CATIA (kein Laufzeitfehler). Hab schon ein paar Versuche gestartet, biepielsweise das Part umzubennen, was jedoch keinen Erfolg brachte. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? ------------------ \\\\|//// \\ _ _ // ( o o ) ================oOOo-(_)-oOOo================== The next time you think you are perfect, try walking on water ========================Oooo=================== oooO ( ) ( ) ) / \ ( (_/ \_) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das war ein dummes Problem, einfach den Dateinamen ändern, fertig ------------------ \\\\|//// \\ _ _ // ( o o ) ================oOOo-(_)-oOOo================== The next time you think you are perfect, try walking on water ========================Oooo=================== oooO ( ) ( ) ) / \ ( (_/ \_) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
