Thema: GSM Feature Internal Name Workaround (1765 mal gelesen)
Kai Knospe Mitglied Problemlöser
Beiträge: 27 Registriert: 27.01.2006 R18SP2 // XP SP2 auf HP xw4600<P>R16SP3 // HP-UX auf HP c8000
erstellt am: 07. Feb. 2009 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da das ModelElement ja auch nicht alle Features beinhaltet, die meisten hier aber Zugriff auf den Knowledge Advisor haben, lässt sich der interne Name eines GSM Elements auch über einen Workaround herausfinden ;-) Durch Erzeugen einer Rule gibt uns Catia Einblick in die internen Namen: Code:
`Geometrical Set.1\Point.1` ->Id() `Geometrical Set.1\Point.1` ->AbsoluteId()
Ich hab das mal exemplarisch (siehe Bild) mit einem String-Parameter verknüpft, den man ja (in der Not) temporär erzeugen kann... ...nicht ganz sauber, aber hilfreich ;-) Gruss, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 08. Feb. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Knospe
Hallo Kai, interessanter Hinweis, danke für's posten! Hab mit der Methode mal etwas rumgespielt, mit folgenden Ergebnissen: 1. Es ist keine Rule/KWA nötig, eine einfache Formel reicht auch. 2. Die Performance ist sehr schlecht. Mit einer Rule läuft es ca. 10% schneller als mit einer Formel. Es hängt auch sehr stark vom jeweiligen Feature ab (Plane 2 x schneller als PointOnCurve). Mein Fazit: Für den "globalen" Einsatz (schon ab >100 Features) ist es nicht performant genug. Unschön ist auch, dass zum Auslesen der Infos der "Saved"-Status auf False gesetzt wird. Allgemein kann man aber mit der Methode (ggf. mit KWA) an Informationen rankommen, die über die COM-Schnittstelle so nicht zugänglich sind. Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner Hochbau (m/w/d) | Wir sind Arvisio ? Dein Planungsbüro mit Herz und Vision. Wir konzipieren, planen und realisieren gewerbliche Aus-, Um- und Neubauprojekte. Machst Du mit?
- Erarbeitung von individuellen Entwurfs-, Ausführungs- und Detailplanungen (2D / 3D)
- Erstellung von Zeichnungsunterlagen für sämtliche Anwendungsbereiche
- Dokumentation ...
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
AndiKrue Mitglied Berater
Beiträge: 72 Registriert: 04.12.2008 Windows XP Prof x64 Edition Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz 8 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Knospe
| Anzeige.:
