Thema: Parameter (1956 mal gelesen)
miezeka Mitglied Ingenieurin
Beiträge: 44 Registriert: 30.09.2008 CATIA V5R16SP5 Catia V5 R18<P>Win XP Prof
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein verzwicktes Thema, ich habe eine PaCo eingefügt mit samt meinen Parametern und Relations, aber wie kann ich denn die Boolischen Parameter ansprechen? Danke Außerdem worin besteht der Unterschied zwischen Bool und String- Parameter? Wenn der Wert meines BoolParameters nicht zurtifft, ist dieser dann automatisch falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miezeka
Hallo miezeka, genau, ein Boolscher Parameter kann entweder den Wert "wahr" (True) oder "falsch" (false) annehmen. Ob Du die deutschen oder englischen Begriffe eintragen musst, variiert in der deutschen Version, je nachdem. Im Law zum Beispiel musst Du "false" eingeben, beim Parameter direkt "Falsch". Also beides ausprobieren. In der PowerCopy würde ich auf englisch tippen... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miezeka
Hallo miezeka, was genau meinst du mit "ansprechen"? Wie du sie nachher im deinem Script ansprechen kannst. Dazu einfach über die Parameter-Collection gehen. Der Unterschied zwischen einem booleschen Parameter und einem string Parameter ist folgender: Eine boolescher Parameter kann NUR den Wert true bzw. false annehmen (sprich trifft eine Aussage zu, wird der Wert des Parameters true, trifft diese Aussage nicht zu wird der Wert des Parameters false) Ein string Parameter ist eine Zeichenfolge und kann alles mögliche sein. Du kannst dir natürlich auch einen string Parameter erstellen und diesem den Wert true bzw. false zuweisen. Der Parameter kann aber noch viel mehr Zeichen aufnehmen und benötigt daher während der Laufzeit eines Scriptes mehr Speicherplatz! ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI fraglich für mich ist immer noch wie ich diesen Parameter ansprechen kann, muss ich sagen Set parameters = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters (hier spreche ich die Parameter im Part an, aber kann ich die Parameter im Set ansprechen oder ist dies egal? Dim BoolParamV1 'As BoolParam (oder soll ich hier schondefinieren, dass es ein Boolparameter ist? Set BoolParamV1 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Parameters.1\Einflussparameter\#Einflussparamter_OB_Fugenlinie_erzeugen") ->>>brauche ich hier "\Parameters.1\..."oder ohne Parameters.1??? BoolParamV1.Value = False Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lol habe meinen Fehler gefunden hmm Parameter muss man schreiben können! Außerdem habe ich meine PowerCopy anders aufgebaut, das heißt ich habe nicht gleich den Parameters geklickt sondern die einzelnen Sets innen drin. Vllt war hier die Auswirkung eben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
