Thema: Richtung (1644 mal gelesen)
Manrok Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 13.11.2008
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe folgendes Problem und vielleicht hat ja jmd einen Denkanstoß. Mein Marko erzeugt einen Linie mit Flächensupport. Funzt alles ganz gut NUR: Bein einigen Flächen kehrt leider die Richtung um. Ich weiß das es mit der mathematischen Orientierung der Fläche zu tun hat aber was kann man dagegen tun. Genau so läuft das mit dem Split ect.. Manchmal ist es die eine Richtung und manchmal die andere. Vielleicht hat ja jmd eine Idee oder Lösung zu diesem Thema Danke an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manrok
Servus Fall eine "Vorzugsrichtung" bekannt ist (zB Auszugsrichung) könntest du über das Skalarprodukt der beiden Richtungsvektoren (der Vorzugsrichtung und der neuen Linie) die Ausrichtung zueinander bestimmen. Falls sich aus dem Skalarprodukt ergibt, dass die Vektoren gegeneinader gerichtet sind,kannst du die Richtung der Linie umdrehen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manrok Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie soll deine Lösung im Makro aussehen? also ich erzeuge eine Linie mit Flächensupport. Start = 0 End = 1,5. Jetzt kommt es ja wie gesagt auf die Fläche an, in welche Richtung Catia nun 1,5 geht.
Finde da irgendwie keine Lösung.
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manrok
Hallo, naja falls du eine Linie hast du schon die richtige Richtung vorgibt (z.B. die Auszugsrichtung), kannst du erst die neue Linie durch das Script erstellen lassen, anschließend die Richtung der neuen Linie mit der Richtung der alten (also der Masterlinie) vergleichen z.B. über getDirection. Dann halt die neue Linie ggf. an die alte Linie anpassen (was die Richtung betrifft). ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manrok
Servus Du kannst doch, vor dem erzeugen der Linie die Flächennormale auslesen und dann bestimmen ob die Linie "umgedreht" werden muss (zB negative Länge) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manrok Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manrok
Ist nur ne Vermutung: aber ich glaube man kann's über die Entstehungsgeschichte zurück verfolgen. Also wenn ich z.B. den Offset von ner Ebene bilde, dann wir die Normale umgedreht. Ich hoffe, dass es da eine kausale Kette gibt. Aber mir ist auch schon einige gewisse "Willkühr" aufgefallen, weshalb ich dem Anwender immer einen Button anbiete die Ausrichtung umzukehren, so wie es CATIA auch macht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPF Mitglied Programmierer
Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manrok
Hallo Zusammen, ich habe mich auch mal mit der Normalen der Fläche beschäftigt. Ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Wenn Catia die erzeugte Linie (Punkt auf Surface, Linie normal zu Fläche) darstellt, werden für die Ausrichtung der Linie die Flächennormale verwendet. Wird dann die Funktion Richtung umkehren gewählt, wird die Linie in Gegenrichtung gezeichnet. Ja richtig, gezeichnet!!!!! Catia dreht optisch die Linie um, die Linie behält aber die Vektoren der Fläche. Also alle Möglichkeiten die Vektorrichtungen der Linie auszulesen und auszuwerten scheitern. Eine mögliche Lösung wäre, Linie erzeugen und eventuell optisch umkehren. Dann den Flächenpunkt und den Linienendpunkt (Achtung, auch hier zaubert Catia. Der Endpunkt kann auch auf den Flächenpunkt liegen) mathematisch verrechnen. Die Mathematiker unter Euch werden bestimmt eine Formel haben! Gruss JPF
