Thema: Dimensionen von 3D-Part ermitteln - auslesen (1654 mal gelesen)
rerawa Mitglied Programmierer
Beiträge: 12 Registriert: 27.01.2009 Windows 7, Office2010 , OpenOffice 3.0, V5R19 ...
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinschaft, mir stellt sich folgendes Problem: Ich will eine Übersicht über eine ganze Liste von V5-Parts ertellen. Die Liste (evtl. in Excel) soll ein Bild sowie die Maße (LxBxH) und wenn möglich, auch das Volumen enthalten. Bisher habe ich sowas über mit hilfe eines Viewers gemacht. Parts einzeln laden, ausmessen, Maße und Volumen von Hand in die Liste eintragen usw. Wie kann sowas vereinfacht oder automatisiert werden? Besten Dank für Eure Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rerawa
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rerawa
Hallo, die Rohteilmaße auslesen geht, indem der Schwerpunkt und daraus die Hauptträgheitsachsen ermittelt werden. Damit hat man 3 Richtungen, entlang dann die jeweiligen Extremas erstellt werden. Misst man dann den Abstand zwischen den jeweiligen Extremas, erhällt man die Rohteilabmessungen. Steht soweit alles haarklein in meinem Buch erklärt. Quellcode für Screenshots müsste es hier im Forum eigentlich genug geben. Der Zugriff auf Excel geht ja ganz einfach mit CreateObject("Excel.Application"). Wie auf die einzelnen Zellen zugeriffen werden kann ließt du am besten in der "VBAXL9.chm" (Hilfedatei von Excel für VBA) nach. SG Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite Private Seite Xing Kochbuch - CATIA V5 automatisieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, danke für die Antwort. Wenn ich das ganze richtig verstehe, liegt die Steuerung dann auf Catiaseite und es erfolgt eine Ausgabe zu Excel oder ähnliches. Da ich aber eine Catia-unabhängige Lösung anstrebe, muß ich wohl noch weiter suchen. Gruß Ralf ------------------ Wer das Ziel nicht kennt, kann nie sagen, ob die Richtung stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rerawa
Hallo rerawa, was heißt CATIA-unabhängig? Du willst gar kein CATIA einsetzen? Du kannst auch in Excel eine CATIA Objekt (bzw. ein Application Objekt) erzeugen und dieses dann verwenden um die Extremas und die Messungen zu erstellen. Willst du es auch nicht in Excel machen, dann kannst du das ganze auch mit VB6 bzw. Microsoft Visual Basic 2008 Express machen. Hier musst du halt ein Excel und ein CATIA Objekt erzeugen mit denen du dann arbeiten kannst. Ganz ohne CATIA wirst du auf jeden Fall nicht auskommen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, danke. Mit einem Catia-Objekt kann ich aber nur auf dem Rechner arbeiten, wo auch Catia installiert ist. Gerne würde ich das Projekt aber auf einem Rechner ohne Catia-Installation durchführen können. Gibt's da irgend eine Change? Vielleicht muß ich mich auch von den V5-Parts trennen und das ganze mit einem neutralen Format versuchen, z.B. Step, 3D-Pdf oder ähnliches. Gruß Ralf ------------------ Wer das Ziel nicht kennt, kann nie sagen, ob die Richtung stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rerawa
Du kannst auch kein Excel File erzeugen wenn Du Excel nicht installiert hast., Du bist also immer von irgendwelchen Applikationen abhängig. Wenn Du 3D PDF (ist ausserdem auch kein neutrales Format) nehmen willst, bist Du auch von Adobe abhängig und bei STEP müsstest Du Dir einen eigenen Parser schreiben, der Dein ganzes STEP File auswertet. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rerawa
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Du kannst auch kein Excel File erzeugen wenn Du Excel nicht installiert hast., Du bist also immer von irgendwelchen Applikationen abhängig. Wenn Du 3D PDF (ist ausserdem auch kein neutrales Format) nehmen willst, bist Du auch von Adobe abhängig und bei STEP müsstest Du Dir einen eigenen Parser schreiben, der Dein ganzes STEP File auswertet.Axel
Ich geb Axel 100%tig recht. Wenn du das auf einer Maschine ohne CATIA machen willst brauchst du ein anderes Format. Hierfür MUSS auch die entsprechende Applikation installiert sein. Du kannst die Daten NICHT so aufbereiten, das du sie mit einem einfachen ASCII-Editor auslesen kannst von dem her wird es rcht schwer werden ohne CATIA ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bis hierin auf jeden fall besten Dank für Eure Hinweise. Da mein Ziel noch nicht so richtig definiert vorliegt, sondern eher im Bereich des Wunschdenkens herumschwirrt, muss ich wohl noch etwas in mich gehen, um die Richtung zu bestimmen. Gruß Ralf ------------------ Wer das Ziel nicht kennt, kann nie sagen, ob die Richtung stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
