Thema: Parameter - Properties (1133 mal gelesen)
--angro-- Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.06.2005 Win XP V5R16,V5R17,V5R18
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CADler! Weiß jemand wie man Paramter aus dem Baum in die Properties bekommt? Ich würd mir gerne über "define other Properties" persönliche Eigenschaften definieren um diese mit einem anderen Programm auslesen zu können. Hab derzeit überhaupt keine Idee wie ich das lösen könnte???? Grüße, Angro ------------------ CLICK OK TO TERMINATE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --angro--
Hallo Angro, schau dir mal den Codeschnipsel an. Da steckt die Lösung drinnen (die Methode heißt: UserRefProperties) Code:
Dim oProductPara Set oProduct = oPart.ReferenceProduct Set oProductPara = oProduct.UserRefProperties On Error Resume Next Set oProductMass = oProductPara.GetItem("Masse") If Err.Number <> 0 Then On Error GoTo 0 Set oProductMass = oProductPara.CreateDimension("Masse", "MASS", newMass.Value) Else oProductMass.Value = newMass.Value End If On Error Resume Next Set oProductWerks = oProductPara.GetItem("Werkstoff") If Err.Number <> 0 Then On Error GoTo 0 Set oProductWerks = oProductPara.CreateString("Werkstoff", MaterialBezeichnung) Else oProductWerks.Value = MaterialBezeichnung End If
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --angro--
--angro-- Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke denyo_1 und bgrittmann --> 10u Jetzt bin noch nicht ganz im Ziel aber schon einen Schritt näher! Ich hab jetzt richtig Gefallen an der Programmierung gefunden. Vielleicht sollte ich doch einmal ein CatScript Training besuchen? Angro ------------------ CLICK OK TO TERMINATE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
