Thema: CATIA Toolbar Problem (1081 mal gelesen)
schmidle Mitglied IT Admin
Beiträge: 10 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte bisher immer eine Toolbar mit ca. 10 Makros erstellt (als Ref Settings). Nachdem ich das Verzeichnis für die Makros geändert habe funktioniert die Toolbar nicht mehr. Leider scheint CATIA den Pfad der Makros absolut (mit Pfad) abzulegen. Nachdem ich es nicht schaffte, in den Settings die Pfade auszutauschen habe ich versucht die Toolbar manuell abzuändern. Problem ist jetzt allerdings, dass ich in den Commands den Titel der Makros ausgetauscht habe (xyz.catscript) wurde z.B. in xyz geändert. Problem ist jetzt allerdings, dass wenn ich den Titel abermals ändern möchte, CATIA sagt, dass der Titel bereits existiert (xyz already exists). Hat jemand eine Idee, wie ich den Bug (Konfigurationsleiche) beheben kann, ohne alle Frame*.CATSettings zu löschen? Kennt Ihr eine Möglichkeit, die CATSettings per "Hand" zu ändern? MfG Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SU Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 01. Feb. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidle
Hallo Rainer, Du kannst die betroffenen CATSettings nach XML konvertieren, vorsichtig den Pfad im XML-File ändern und wieder von XML nach CATSetting konvertieren. Hierzu gibt es in der CATIA Installation die beiden Komandos CATBatGenXMLSet und CATBatImpXMLSet, die mit entspr. Parametern in der Shell (CMD) aufgerufen werden. Gruß SU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 02. Feb. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidle
Hallo, soweit ich weiss funktioniert der Batchbefehl bei den betroffenden Dateien (FrameConfig- und FrameGeneral.CATSetting) nicht. Schau mal in die Onlinedoku. Eine andere Möglichkeit wäre die Makros generell nur über DL-Names in V5 einzubinden. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
