Thema: Reference mit Schleifen (886 mal gelesen)
nikibert Mitglied entwickler
Beiträge: 40 Registriert: 19.05.2008 Windows 7 Pro 64bit DeLL T5500 NVIDIA Quadro 2000 CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche gerade eine bestimmte Anzahl von Elementen einem Loft per Schleife zuzuordnen: zaehler_neu = 1 For X = 1 To Zaehler_verbindung Name1 = "Radius" & zaehler_neu Set hybridShapeCorner1 = hybridShapes1.Item(Name1) Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCorner1)
hybridShapeLoft1.AddSectionToLoft reference1, 1, Nothing zaehler_neu = zaehler_neu + 1 Next Das Funktioniert aber leider nicht. In diesem Fall macht er gar nix und steigt aus. Zähle ich den Zähler nicht hoch funktioniert es aber ich habe ein Loft mit lauter gleichen Elementen. Reference & zaehler_neu hab ich auch schon probiert...geht auch nich... Weiss jamand zufällig noch eine weitere Variante? Gruss Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikibert
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikibert
Hallo, ich tippe auch das der Radius "Radius.X" heißt und nicht "RadiusX". Wenn du mit dem Visual Basic Editior abbeitest dann kannst du dir das hybridShapeCorner1-Objekt überwachen (Watches) lassen. Wenn es leer (bzw. "Nothing") ist dann findet er das Teil nicht. D.h. es muss am angesprochenen Namen liegen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich habe den Radius umbenennen lassen und er heisst Radius1.... das zweite Element ist auch vorhanden...also das ist nicht das Problem.. Hauptproblem ist das man die Zahl hinter reference nicht als variable vergeben darf!! Gruss Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikibert
Hallo Nico, die Referenz ist doch schon dadurch variabel das du dem Objekt hybridShapeCorner1 (vom dem du die Referenz erzeugst) unterschiedliche Teile zuweist. Eigentlich sollte es schon funktionieren. Leider kann ich es gerade nicht testen aber werds mir daheim nochmal anschaun. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikibert
Hallo, hast mal in den Überwachungen nachgeschaut was da genau abläuft und ob er sich auch die richtigen Objekte in die reference1 holt? Ev. hilfts ja das Objekt (reference1) nach dem hinzufügen zum Loft wieder mit is nothing zu leeren. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikibert
Hallo Niko, also ich hab mir den Codefetzen gerade mal angeschaut und bei mir läuft er tadellos. Ich stell dir hier mal meine Beipsieldatei und mein Skript rein. Ich bin immer noch der Meinung das deine reference1 nicht sauber funktioniert und das tut sie nicht weil irgendwas mit dem Namen das Objekts von dem CATIA die Referenz erzeugen soll nicht hinhaut. Vielleicht kannst ja mal dein CATPart hier reinstellen dann schau ichs mir mal in deinem konkreten Beispiel an. Anmerkung: Anhang (CATPart) wurde mit R16 erstellt ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
