Thema: Parameterübergabe bei skriptstart (427 mal gelesen)
INLU Mitglied Konstrukteur Automotive
Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2008
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INLU
Hallo Lars, kannst du dein Problem ev. ein bisschen präziser beschreiben. Du willst das Script starten und beim starten soll gleich ein Parameter aus dem Part gelesen werden und den willst du wohin übergeben? Du kannst doch während der Laufzeit den Parameter holen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Ich habe mir ein Makro für das Verbauen von Bodys geschrieben. code: ------ Dim Operation As Add Set Operation = Wzk3d.AddNewAdd(bool) ------ Nun möchte ich das gleiche Makro auch für Remove verwenden. Wenn es nun möglich wäre , einen Startparameter zu setzten wie zb. beim Start einer *.exe ( Cnext.exe /Regserver), dann könnte ich diesen Parameter im Makro abfragen, um zu entscheiden ob Code: ------ Dim Operation As Add Set Operation = Wzk3d.AddNewAdd(bool) ------ oder ------ Dim Operation As Remove Set Operation = Wzk3d.AddNewRemove(bool) ------ mfg Lars
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INLU
Hallo, das geht IMHO nicht. Aber wenn du dir eine CATVbs zusammenbastelst dann kannst du erst eine UserForm1 anzeigen (mit z.B. 2 OptionButtons). Hier muss der Anwender auswählen ob er "adden" oder "removen" will. Das frägst du dann ab und führst die Operation aus. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für die Antwort. Hab ich mir schon fast gedacht. Hab jetzt die Variante mit dem Userform gewählt. Ist zwar ein Klick mehr, aber ich hab die Optionsfelder groß genug gemacht. Dann trifft man sie auf jeden Fall Mfg Lars
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INLU
Hallo INLU, mach doch einfach ne Prüfung. Wenn kein OptionButton angeklickt ist, dann ist halt die Schaltfläche (z.B. WEITER oder AUSFÜHREN) nicht aktiv. So kannst du sicher sein, das du auch alle Eingaben hast wenn das Hauptmakro losläuft. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
